Aktuelle Zeit: Sa 16. Dez 2017, 23:33
Tourenjacken
Motorrad-Navigation
Motorradreifen
 Zusatzscheinwer...
Größe:142.75 KiB
 Zusatzscheinwerfer
Größe:122.75 KiB
 Crosstourer
Größe:441.45 KiB
 led2
Größe:440.76 KiB
 led1
Größe:447.6 KiB
 Suche
Größe:17.82 KiB
 cb1000r-gestutzt
Größe:44.63 KiB
 Screenshot_2017...
Größe:174.12 KiB
Black Joker 1347
heinzi 1259
ManfredK 1204
Walter 08 Dez
bpap 03 Dez
FloriRo 01 Dez
Juffel 25 Nov
kugmal 18 Nov
Brunner.F 12 Nov
Der Reisende 10 Nov
OnlyUser 09 Nov
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mo 27. Feb 2017, 17:30
Vorname: Patrick
Modell:: RC90 / SD06
ich habe meine CT Mod. 2015 ganz neu und nun die ersten 500km gefahren. Zwischen 70 und 80 km/h habe ich Lenkerpendeln / shimmy. Reifen sind die Bridgestone Battle Wing drauf.
Gibt es dazu Erfahrungen?
Luftdruck ist natürlich kontrolliert.
BeitragVerfasst: Mo 27. Feb 2017, 18:05
Habe mit meiner ´15er und Bridgestone noch kein Lenkerflattern gehabt.
BeitragVerfasst: Mo 27. Feb 2017, 18:46
Kenne ich nur mit Topcase , wenn das schwer beladen ist . Dann wird das Vorderrad etwas leichter und der Lenker "flattert" etwas.
Könnte es das sein ?
Kuddel
BeitragVerfasst: Mo 27. Feb 2017, 19:02
Hallo pcpanik,
eine Frage, ist die CT noch ganz neu oder bei Dir nur kurz gefahren?
Kann mir nicht vorstellen das die Reifenmarke damit etwas zu tun hat.
Hatte so ein Problem bei meiner alten CBF, da war dann das Kugellager im Lenkkopf eingelaufen und verursachte das Pendeln.
Könnte auch sein das der Vorderreifen nicht oder schlecht ausgewuchtet ist, oder ist der Reifen nicht richtig montiert worden.
Könnte auch sein, bei einem 2015 Modell das es lange rumgestanden ist und sogenannte Standplatten hat.
Versuch mal das Vorderrad vom Boden zu bringen und das Rad durchzudrehen und dabei mit einen fixierten Gegenstand (Schraubendrehergriff oder so) an die Lauffläche zu halten um zu sehen ob das Rad auch rund läuft, außen und an den Seiten mal probieren.
BeitragVerfasst: Mo 27. Feb 2017, 19:33
Wie schlimm ist es denn?
Mein CT läuft auch nicht so ruhig wie meine alte VFR 800. Habe bisher insgesamt 3 CT gefahren und alle waren nicht 100%ig ruhig. Es war aber auch nichts beunruhigendes, so das ich bei ca. 50 km/h immer noch den Lenker loslassen könnte!!!
BeitragVerfasst: Mo 27. Feb 2017, 19:54
Modell:: momentan keins
Hallo pcpanik,
das hatte ich auch beim 13er Modell mit den Bridgestone Battle Wings im selben Gechwindigkeitsbereich, allerdings nur, wenn ich den Lenker kurz losgelassen habe. Ein Nachstellen des Lenkkopflagers hat ein wenig Abhilfe geschaffen. Erledigt war das erst, als ich reifenmäßig auf Pirelli Scorpion Trail II gewechselt habe.
BeitragVerfasst: Mo 27. Feb 2017, 19:58
meine CT läuft in allen Geschwindigkeiten und mit und ohne Original-Koffer ohne ein schlenkern oder flattern. Selbst bei 150 kann ich den Lenker noch los lassen. Ab 190 sind langsam die Koffer bemerkbar, aber unbedenklich bis zur Endgeschwindigkeit. Habe das mit verschiedenen Bereifung immer gleich empfunden und keine Probleme damit gehabt.
Könnte mir auch vorstellen das die Vorspannung der Lenkkopflager nicht in Ordnung ist. Laut Honda Handbuch soll die Losbrech-Einstellung etwa 1 - 1,5 kg entsprechen.
BeitragVerfasst: Mo 27. Feb 2017, 23:16
Vorname: Patrick
Danke für die Antworten. Ist eine neue CT. Keine gebrauchte.
Da Jörg mir Reifen und Geschwindigkeit bestätigt suche ich dann auch beim Reifen das Problem.
Lenker loslassen führt zu Aufschaukeln. Festgehalten ist es okay, man merkt es dann nur minimal in leicht flatternden Spiegeln.
Ist unschön aber jertzt nicht gefährlich. Werde es aber zur 1000er ansprechen.
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 07:53
ich kann mich Luis anschließen.
entweder Reifen nicht gut montiert - kommt bei Neufahrzeugen selten vor.
oder das Lenkkopflager ist nicht korrekt eingestellt.
Da gibt's hier im Forum auch einen Punkt - Schwachstellen - ich habe da mit dem Meister bei meinem HH drüber gesprochen.
Das ist wohl nicht ganz einfach - nicht jeder HH macht das richtig, dann kommt es zu den ausgeschlagenen Lagern.
Fahr zu deinem Händler, der Meister soll mal gem. Anweisung von Honda das Lager sauber einstellen.
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2017, 19:50
Vorname: Gerhard
Hatte auch Shimmy an meiner 15er. Der Reifen vorne war nicht in Ordnung, lief nicht rund. Wurde auf Garantie erneuert und dann war Ruhe am Lenker. Den Reifen würde ich somit als erstes checken lassen.
Musste dafür allerdings zwei Freundliche aufsuchen. Der Erste meinte, dass wäre normal so, man lässt ja schließlich nicht den Lenker los während der Fahrt. Der Zweite hat sofort den unrunden Lauf erkannt und bei Honda einen neuen Reifen auf Garantie geordert.
Jetzt ratet mal, wo ich künftig meine Inspektion machen lass...
BeitragVerfasst: So 12. Mär 2017, 22:09
Vorname: Patrick
Der FFH ist meiner Meinung, dass der Vorderradreifen Unwucht bzw Schlag hat. Er meint Höhenschlag, ich Seite, aber egal. Antrag an Honda ist gestellt.
Nach jetzt 1300km ist das Pendeln zudem von 70-80 auf 63-70 km/h gesunken, aber weiterhin Präsent.
BeitragVerfasst: Mo 13. Mär 2017, 12:42
https://de.wikipedia.org/wiki/Lenkerflattern
BeitragVerfasst: Fr 21. Apr 2017, 03:21
Vorname: Patrick
Vielleicht noch im Nachgang, es war der Vorderradreifen, Honda hat den auf Garantie getauscht.
