Aktuelle Zeit: Di 21. Mai 2019, 19:10
Alle Zeiten sind UTC+02:00
Motorradbekleidung
Motorradhelme
Motorradjacken
Motorradhosen
Motorradnavigation
 20190516_144219_1
Größe:243.13 KiB
 20190516_144322_1
Größe:276.04 KiB
 20190516_151311_1
Größe:196.18 KiB
 Tankhaube 2
Größe:118.19 KiB
 Tankhaube
Größe:207.43 KiB
 Crosstourer.DCT
Größe:98.88 KiB
 Karte Rundwande...
Größe:138.1 KiB
 Tankstellen 1
Größe:400.87 KiB
Black Joker 1617
rattenfrau 1327
heinzi 1276
ManfredK 1226
Oldmann11 17 Mai
Luk51 14 Mai
Werner1958 13 Mai
Lutz 11 Mai
CrossTouren 13. 2 09 Mai
Madi_Mahlzahn 09 Mai
bikermaus 09 Mai
11jule11 08 Mai
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Erstversuch Video
BeitragVerfasst: So 12. Mai 2019, 09:12
Modell:: Crosstourer mit DCT
Donnerstag die Cam bekommen und montiert. Freitag erste Probefahrt und erstes Video.
https://youtu.be/II8iM7Boesk
Kann man bei der Bandit die automatischen Highlights ausschalten?
Tom
Schau mal hier:
 Betreff des Beitrags: Re: Erstversuch Video
BeitragVerfasst: So 12. Mai 2019, 18:55
Vorname: -
welche Bildfrequenz hast Du eingestellt. FPS ( frames per second) ?
Gruß Tommaso :music-rockon:
BeitragVerfasst: So 12. Mai 2019, 19:55
1080 30fps
BeitragVerfasst: So 12. Mai 2019, 22:11
Vorname: Karl-Heinz
Modell:: Crosstourer CT
Wo hast du die Montiert, hast ein Foto dazu ?
Allzeit gute Fahrt
Karl-Heinz
BeitragVerfasst: Mo 13. Mai 2019, 09:12
Vorname: -
Modell:: Crossrunner RC 80
Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht. Welche Cam, Einstellungen, Anbauort am Bike. So kann sich der Betrachter eher ein Bild machen und eventuell Tipps geben, oder die Infos für den eigenen Kauf einer Cam einbeziehen.
Die Strecke macht aber einen sehr guten Eindruck....sieht nach Spaß aus :dance:
VFR 800 X Crossrunner 2015
https://www.rockcrawler.de/thread/39308 ... ost1115960
BeitragVerfasst: Di 14. Mai 2019, 10:25
Vorname: Manfred
Modell:: Crosstourer DCT
Hallo Zusammen,
was mir bei dem Video auffällt, ist das unruhige Bild, so als ob der Bildstabilisator ausgeschaltet wäre,
das ist aus meiner Sicht noch einer wichtiger Punkt, das hier etwas Ruhe ins Bild kommt.
Dazu gehört auch eine vernünftige Montage der Cam am Moped.
Manfred
__________________________________________________________________________________________________________
Das "gummierte" nach unten, das "lackierte" stets nach oben
BeitragVerfasst: Di 14. Mai 2019, 10:32
Vorname: -
Um bei Aktion Cams Ruhe ins Bild zu bekommen reicht es meist schon aus wenn ein Fixer Punkt im Bild ist. Z.B. ein Teil vom Helm (Helmmontage), oder ein Teil vom Bike. Da sich dieser Teil nicht bewegt wirkt das Ganze dann ruhiger. Vorausgesetzt die Cam ist ordentlich befestigt.
BeitragVerfasst: Di 14. Mai 2019, 12:33
Vorname: Frank
Ich habe auch die Bandit. Habe sie am Lenker befestigt.Hatte sie zuerst an der Halterung für Zusatzscheinwerfer,aber da hat es noch mehr gewackelt. Aufnahmen sind mit 1080 60fps. Ton nervt, da man immer das Gerassel von der drehbaren Lagerung hört.
Die Highlights lassen sich nicht ausschalten.Benutze ich nicht, da es nicht wirklich vernünftig funktioniert.Die "Highlight"-Markierungen werden von anderen Schnittprogrammen sowieso nicht übernommen.
Testvideo mit Bandit-Studio: https://youtu.be/_ZFk94Yj1y0
Video mit Windows "Movie-Maker": https://youtu.be/bswc2RKMqXY
Hier ist vorn die Bandit und hinten eine Rollei AC630: https://youtu.be/Jyl_ioNxvR8
Werde demnächst mal Vergleichs-Videos mit gleicher Perspektive machen.
Glaube aber, daß die Rollei bessere Aufnahmen macht.
BeitragVerfasst: Do 16. Mai 2019, 10:34
wie richtig vermutet habe ich die tomtom Bandit.
Für den ersten Test montiert auf dem vorderen linken Blinker. Eine der Halterungen mit Kabelbindern befestigt. Geht schnell und hält.
Sicher aber nicht optimal.
Bildstabilisator hab ich nicht gefunden in der Anleitung. Einstellungen war 1080 30fps
Ich hab die bandit genommen wegen den eingebauten Sensoren, der versprochenen einfachen (automatischen) Bearbeitung der Videos und der Verbindung zum Smartphone. und auch wegen der Fernbedienung.
Ich kann die Bandit nicht empfehlen, nach den ersten Tests!
Sensoren sind da und funktionieren, die tomtom studio software kann diese aber nicht sinnvoll einblenden in Videos
Die automatische Bearbeitung auch per Highlights funktioniert für mich nicht beim Mopedfahren.
Verbindung zur App geht gar nicht - Fehler seit Jahren bei tomtom bekannt - keine Korrektur, kein Update
Fernbedienung, sieht so aus als müsste ich die bei jedem Start der bandit neu verbinden = sehr umständlich
Da ich die Bandit leider nicht zurückgeben kann und die Halterungen jetzt verbastelt habe werd ich die behalten und ab und an mal mitlaufen lassen.
Aber zufrieden bin ich nicht.
Tom
BeitragVerfasst: Fr 17. Mai 2019, 08:34
Vorname: Frank
Tom
Na für die Befestigung am Blinker ist die Bandit zu schwer, das wackelt zu sehr. Zu sehen an "wabernden" Bäumen, hervorgerufen durch den Bildstabi (nicht abschaltbar). Such dir mal ne stabilere Befestigung und nimm mit 1080 60fps auf. (Wenn die Kamera am Helme befestigt ist , wackeln die Aufnahmen am wenigsten.)
Verbindung zum Handy(Samsung) funktioniert bei mir einwandfrei.Ja, FB musst du bei jedem Start neu verbinden :( .
Hauptgrund für mich war die längere Aufnahmezeit.
Unterm Strich bin ich auch enttäuscht. Bin damals noch davon ausgegangen,daß es bei dem Preis noch Updates o.ä. gibt....
BeitragVerfasst: Fr 17. Mai 2019, 14:06
Info für die Bandit Benutzer mit Fernbedienung:
Tipp: Wenn Sie die Fernbedienung bereits mit Ihrer Bandit gekoppelt haben, sie aber beim Einschalten der Kamera nicht angezeigt wird, drücken Sie lange auf die Start-Taste, um die Fernbedienung zu aktivieren.
Hab gelesen dass 3 Sekunden Aufnahmetaste drücken die FB wieder verbinden soll. Konnte es selbst noch nicht testen.
BeitragVerfasst: So 19. Mai 2019, 22:39
Vorname: -
Zitat:
1080 30fps
beim Motorradfahren sind 30fps zu wenig. Es sollten schon 60fps sein, wegen der schnellen Bewegungen.
Ganz wichtig auch beim Konvertieren des Film die Bitrate (Kbps) darf nicht zu gering gewählt werden.
Ansonsten verpixelt einem der Film , obwohl er mit hoher Auflösung aufgenommen wurde.
Da gibt es im Netz Empfehlungen, bei welcher Auflösung, man welche Kbps einstellen sollte.
Ich habe mit Testvideo experimentiert, welche Einstellung kaum Verpixelungen erzeugt, aber noch eine moderate Datengröße erzeugt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
Impressum Datenschutz
