Aktuelle Zeit: Do 26. Apr 2018, 09:40
 CT-Matt-Titanium
Größe:78.97 KiB
 Ctrosstourer ´1...
Größe:88.78 KiB
 Ctrosstourer ´1...
Größe:89.58 KiB
Black Joker 1481
Ortrik 24 Apr
Spayki68 24 Apr
Nokis 23 Apr
Volker Fehrensen 22 Apr
ob_ja 22 Apr
Burek 21 Apr
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Zündkerzen sauber machen!
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2017, 22:52
Vorname: -Alexej
Guten Abend alle! Habe ich heute Lüftfilter gewechselt und auch gedacht Zündkerzen sauber machen, aber nicht gefunden was soll ich noch abbauen! Kann jemand helfen?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Crosstourer Pearl White DCT
Garmin Zumo 660
Griffheizung Honda
Touratech Spritzschutz hinten
BMW LED Zusatzscheinwerfer
 Betreff des Beitrags: Re: Zündkerzen sauber machen!
BeitragVerfasst: Mo 27. Feb 2017, 20:36
Um die Kerzen zu reinigen ist die Verkleidung abzubauen und auch der Tank muss weg. Laut Honda sind die Kerzen nach etwa 50´000 km zu tauschen und eine Reinigung finde ich in der Zwischenzeit nicht sinnvoll. Die Originalen Irdium-Kerzen halten laut Hersteller bis zu 80´000 km und sind eigentlich Wartungsfrei.
Früher mit dem bleihaltigen Sprit waren die Kerzen öfter mal zu reinigen da diese regelrecht Bleirückstände im Kerzengrund gebildet haben.
Heute mit den bleifreien Sprit ist höchstens eine Ruß oder Ölverkrustung möglich aber damit zeigt sich das die Zündelektronik nicht in Ordnung ist und lässt sich mit Laienwerkzeug eh nicht ändern.
BeitragVerfasst: Do 2. Mär 2017, 13:30
Modell:: ct mit DCT
Nachdem ich versucht habe die Zündkerzen, nach einer Laufleistung von 70.000 km zu tauschen, möchte ich meine Erfahrung hier kundtun.
Die hinteren Zündkerzen sind nach Demontage vom Tank leicht zugänglich. Die vorderen Zündkerzen liegen ganz weit unter dem Lenkkopf. An die heran zu kommen muss man entweder den Luftfilterkasten oder den Kühler entfernen. Die Profis wissen wie es geht.
Für mich als Laie und nicht mit dem passenden Werkzeug nicht machbar.
Daher habe ich die Werkstatt beauftragt.
BeitragVerfasst: Do 2. Mär 2017, 20:04
Vorname: -Alexej
Danke schön, lass ich weiter laufen!!! Bild Bild
Garmin Zumo 660
Griffheizung Honda
BeitragVerfasst: Do 2. Mär 2017, 20:07
Für die vorderen Kerzen muss das Luftfiltergehäuse raus!
Für die hinteren muss nur der Tank angehoben und abgestützt werden!
BeitragVerfasst: Do 2. Mär 2017, 21:31
Modell:: ct mit DCT
Hast du sie schon selber gewechselt?
Also ich habe den kompletten Luftfilterkasten abgenommen und bin trotzdem nicht an die Zündkerzenstecker gekommen. Ich vermute, dass der Zugang über den Abbau des Kühler geht, also von unten heran an die Zylinder.
Von oben her ist kein Platz um ein Zündkerzenschlüssen anzusetzen.
Daher meine Frage, wer hat schon die Zündkerzen VORNE gewechselt?
Wie kommt man daran?
BeitragVerfasst: Fr 3. Mär 2017, 07:40
Nö, beim CT noch nicht!!! Bei meiner alten 800er war es auch etwas tricki!
Beim CT habe ich gestern nur schnell im WHB (kann ja auch mal helfen) nachgesehen!
Klaus
BeitragVerfasst: Fr 3. Mär 2017, 12:05
Modell:: ct mit DCT
Ok danke für Info
BeitragVerfasst: Do 16. Mär 2017, 01:43
Vorname: -Alexej
Also, das bedeutet noch niemand selbst gemacht!!!??? ;-) Nicht schlecht wenn mit Bilder...
Garmin Zumo 660
Griffheizung Honda
BeitragVerfasst: Do 16. Mär 2017, 17:42
Modell:: ct mit DCT
ich hatte den Luftfilterkasten abgenommen aber zwischen Rahmen und den vorderen Zylinder ist so wenig Platz, dass ich kein geeignetes Werkzeug habe um an die Zündkerzen zu kommen.
Somit war ich beim HH und fragte auch nach, wie man da ran kommt. Die Antwort war wie WHB beschrieben von oben, also LufiKasten ab usw.
Ich habe es dann in der Werkstatt machen lassen und witzig ist nur, das der Kühler abgebaut wurde, denn eine Aufhängung war verbogen und nicht alle Leitungen war in ihren Führungen befestigt.
Also scheint doch der Zugang auch von unten her notwendig zu sein.
Ist mir jetzt auch egal, den die nächsten 80-10 tsd km werden die Dinger nicht gewechselt.
Und für die die es interessiert: Elektronen Abstand neu 0,80 gebraucht nach 70 tsd km 0,85 also ein Verschleiß von 0,05 mm
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2017, 13:58
Vorname: -Dieter
Habe jetzt die 60' voll und wollte endlich mal eine große Inspektion machen, denke aber nun, die Kerzen bleiben noch bis 100' drin und lass nur mal die Ventile überprüfen..etc. :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2017, 15:27
Laut WHB soll der Elektrodenabstand 0,80mm - 0,90mm sein. Rein rechnerisch kannst du sie also in Bezug auf den Elektrodenabstand und die gemessenen Werte von sed bis ~120k fahren.
Garmin Zumo 660
H&B Topcase Xplorer 45
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2018, 14:49
Modell:: Crosstourer mit Schaltung
Hallo Leibe Forums-Kollegen.
Ich habe am Freitag die Zündkerzen gewechselt. Da ich im Hauptberuf Auto- und Vespa Händler bin habe ich natürlich Zugang zu Nachbauteilen, aber diese Kerzen kosten trotzdem etwas Geld, wollte auch hier nicht allzu sehr sparen.
Der Tausch ist wie schon beschrieben etwas aufwändig, aber machbar. Zuerst die seitlichen Verkleidungen demontieren und den Tank zurückklappen, Danach muss der Luftfilterkasten komplett demontiert werden, wobei die Drosselklappen danach völlig frei liegen. Daher größte Sauberkeit walten lassen und die entstandenen Öffnungen gut abdecken!
Die hinteren Kerzen sind relativ schön zugänglich, die vorderen jedoch ziemlich schwer. Jede Kerze hat eine in den Zündschuh integrierte Zündspule. Also Stecker lösen und Spule/Stecker vorsichtig abziehen. Bei den vorderen Kerzen ist es wie schon gesagt ziemlich eng. Ich habe einen Kerzenschlüssel mit Magnet verwendet und ein Kardangelenk mit einer kurzen Verlängerung angebracht.
Die Länge habe ich an den hinteren Kerzen ausprobiert. Durch das Gelenk konnte ich dann die vorderen Kerzen auch erreichen und tauschen.
Da es aber für einen Drehmomentschlüssel zu eng ist muss ich unerfahrenen Schraubern dringend davon abraten, da man das Festziehen nur nach Gefühl machen kann!
Fotos habe ich keine gemacht, den Zeitaufwand kann ich schwer abschätzen, da ich zwischendurch immer wieder aufgehalten wurde. Gute 2 Stunden werden es wohl gewesen sein...
Grüße aus Österreich
Norbert
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2018, 17:00
Modell:: vfr1200 X
Moin Moin
Dankeschön für die Beschreibung ! :clap: :clap: :clap:
Gruß Blafry
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2018, 19:38
Ein Werkstatthandbuch könnte auch helfen!!! ;)
Bei Interesse kurze PN an mich!!!
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2018, 12:17
BUCH ist wech!
