Aktuelle Zeit: Fr 18. Jan 2019, 04:16
Alle Zeiten sind UTC+01:00
Motorradbekleidung
Motorradhelme
Motorradjacken
Motorradhosen
Motorradnavigation
 DSC_0272 (Klein)
Größe:109.55 KiB
 DSC_0260 (Klein)
Größe:90.02 KiB
 DSC_0267 (Klein)
Größe:63.69 KiB
 IMG_20181225_10...
Größe:381.59 KiB
 IMG_20181225_10...
Größe:396.05 KiB
 IMG_20181225_10...
Größe:304.69 KiB
 IMG_20181225_10...
Größe:388.11 KiB
 IMG_20181225_10...
Größe:316.05 KiB
Black Joker 1578
rattenfrau 1323
heinzi 1273
ManfredK 1225
gsnorbert 10 Jan
olivialamoto 09 Jan
Heizölkönig 01 Jan
OraviksDox 30 Dez
Михаил 30 Dez
Iosivknub 30 Dez
FerminCoets 30 Dez
Obervoappam 30 Dez
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1 2 Nächste
 Betreff des Beitrags: Bremsen entlüften sc70
BeitragVerfasst: Mo 1. Aug 2016, 11:56
Vorname: Jörg
Modell:: CT12noDCT
Hallo Forum.
Bei mir steht bald neue Brems/Kupplungsflüssigkeit an. Standardbremsen schon 100x gemacht, bei der SD01 Vara das ABS-lose CBS auch etliche Male.
Nun hat die SC70 ja 'nen ABS Modulator drin.
Frage: Bremse hinten nur Fußbremshebel, entlüften am Sattel hinten und vorne Bremssattel links mittlere Entlüfterschraube? Bremse vorne Handbremshebel und die beiden oberen Entlüfterschrauben Sättel vorne?
So macht das für mich mal lt. den Microfiches Sinn. Denke man muss halt aufpassen, dass das Modul nicht Luft zieht.
Schon wer Erfahrungen? Vielen Dank für die Hilfe :!:
Jörg
Schau mal hier:
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsen entlüften sc70
BeitragVerfasst: Di 2. Aug 2016, 09:51
Moin!
Komisch das du so viele Antworten bekommst :lol:
Lt. WHB ist es durchaus manuell machbar ohne 'handelsuebliches Bremsenentlueftungsgeraet'.
Und der Modulator zieht keine Luft, wenn du genauso sauber vorgehst wie du es die ganzen Jahre zuvor
gemacht hast, denn du lebst ja noch, die Bremsen haben nicht versagt, alles OK.
Rallebiker
Alles lief nach Plan,
nur der Plan war Sche**e!
BeitragVerfasst: Di 2. Aug 2016, 16:43
Modell:: CT-DCT
Hallo, Jörg
so werde ich es nächstes Jahr auch das erste mal an der CT machen...macht Sinn - so wie Du es beschreibst.
Kann aber sein das dadurch die alte BF nicht komplett aus dem ABS Steuergerät entfernt wird... bleiben dann
eben ein paar "micro-milliliter" alte "Plörre" drin.
Walter
BeitragVerfasst: Di 2. Aug 2016, 19:59
Vorname: Klaus
Modell:: Crosstourer DCT
Tachchen,
ich sehe das mal so. Die Hersteller lassen sich diesbezüglich immer mehr einfallen, uns in die Werkstätten zu holen. Ist bei unseren PKW`s nicht anders (machen wir da alle den Bremsflüssigkeitswechsel selber?).
So ist also auch am Crosstourer die Bremsanlage sehr komplex.
"FRÜHER" hatten wir mal ..... ????? An der Bremsanlage für jeden Bremssattel einen Schlauch und einen Entlüfternippel! "FRÜHER"
Im Werkstatthandbuch ist der Wechsel der Bremsflüssigkeit für den Crosstourer (hat auch nix mit entlüften zu tun) auf insgesamt 7 Seiten beschrieben.
Wer also aus meiner Sicht großes technisches Verständnis besitzt, kann den Wechsel in Verbindung mit dem Werkstatthandbuch bestimmt durchführen.
Alle anderen sollten besser die Finger davon lassen und die 60 - 80 € investieren und dies seinen FHH machen lassen.
LG
Klaus
BeitragVerfasst: Di 2. Aug 2016, 20:32
Na "FRÜHER" hatten wir einen Kaiser und da stehen wir Germans doch drauf! ;) :D
?? Na auf 20-9 werden die Entlueftungsventile mehrfach aufgefuehrt.
Auf 20-10 ebenfalls und auf 20-11 oberes Drittel ist es sogar beschrieben.
Rallebiker
BeitragVerfasst: Di 2. Aug 2016, 21:41
Vorname: Wolfgang
Modell:: Crosstourer DCT 2012
also mein Händler hat mir gesagt, er könne für einen Flüssigkeitswechsel der Bremsanlage keinen Festpreis angeben. Runner und Tourer seien hier äußerst schwierig.
Obwohl der Mann einer der wenigen KFZ-Händler ist, denen ich vertraue, habe ich einen weiteren kontaktiert. Antwort:
Crosstourer? Au weia! Kommen Sie lieber erst mal her und wir machen einen "Knacktest" Für einen Wechsel der Bremsflüssigkeit bräuchte die Werkstatt 2 Mechaniker und das kostet halt.
Ob ein Knacktest bei Bremsflüssigkeit funktioniert? keine Ahnung. Kenne ich nur von Härteölen um deren Wassergehalt zu bestimmen.
Gruß Wolfgang
BeitragVerfasst: Di 2. Aug 2016, 21:59
Vorname: Jörg
Modell:: CT12noDCT
Oh weia :mrgreen:
Wetten, dass ich das auch ohne 2 NASA-HONDA Weltraum-Ingenieur zu sein in 30min mit meinem über 10 Jahre altem 20€ Equipment und Standardwerkzeug hin bekomme? ;-)
Im Oktober ist's soweit, werde hier berichten..
Gruß und Danke,
Jörg.
BeitragVerfasst: Di 2. Aug 2016, 22:07
Modell:: CT-DCT
Wenn ich im Lotto mehr als ne Mille gewinne lass ich´s machen :o
Walter
BeitragVerfasst: Mi 3. Aug 2016, 15:34
Vorname: -
Modell:: CT-klassisch
Darf ich mich kurz einmischen?
Gestern hat mein Freundlicher die Bremsflüssigkeit an meinem CT gewechselt.
Kosten Arbeit/Bremsflüssigkeit zusammen: < 50 €.
Ist das wirklich so viel für ein sicherheitsrelevantes Systemteil?
Greetings
Peter(p)
Trax Kofferset mit TC, Hauptständer, Griffheizung, Tourenscheibe, GIVI-LED Scheinw., SW-Motech Unterbodensch., Pyramid Hinterradabd., TT-TE-Spritzschutz, GFK-Spritzschutz vorn, Kühlerschutz, SW-Motech Sturzbügel, Badboy, Bagster
BeitragVerfasst: Mi 3. Aug 2016, 15:42
Vorname: Wolfgang
na unter dem Gesichtsbund muß ich wohl davon aus gehen, das die befragten Händler wohl konnten, aber für das Geld eben nicht wollten!
Mann, wenn hier das Händlernetzt von Honda hier blos nicht so dünn wäre!
Gruß Wolfgang
BeitragVerfasst: Mi 3. Aug 2016, 21:08
Vorname: Jörg
Modell:: CT12noDCT
gerade wegen des "sicherheitsrelevanten Teiles" mache ich das lieber selbst ;-)
BeitragVerfasst: Mi 3. Aug 2016, 21:14
Vorname: -
Modell:: auf der Suche....
Bremsentlüften nach WHB dauert ca. 20 Minuten, erfordert keine Spezialwerkezuge und ist normales braves Handwerk.
Reihenfolge nach WHB einhalten ist der einzige Hinweis
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2017, 13:11
Vorname: Jörg
Modell:: CT12noDCT
So, gerade die Brems und Kupplungsflüssigkeit gewechselt.
in 'ner knappen halben Stunde ist man da fertig mit. Habe meine Vakuumpumpe verwendet, ist bisschen leichter damit die HR Bremse am vorderen linken Bremssattel anzusaugen statt um die Ecke pumpen zu müssen.
Wem die Werkstatt sowas wie "aufwändig, kompliziert, teuer, etc." erzählt sollte vielleicht woanders mal nachfragen...
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2017, 18:56
Danke fuer die Info.
Werde im Fruehjahr auch beigehen.
Rallebiker
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2018, 16:41
Vorname: -
wieviel Bremsflüssigkeit habt ihr insgesamt gebraucht zum Ausspülen der "alten" Füllung? , bzw. dann mit Neubefüllung?
Kommt man mit 1/2 liter Bremsflüssigkeit hin? (Bremse VO + HI + Kupplung)
Gruß Tommaso :music-rockon:
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2018, 18:28
Vorname: Michael
Modell:: VFR1200XSC70
Würde mich interessieren Fahre auch eine SC 70
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2018, 19:24
Vorname: Klaus
Bei mir steht ein 1/2 Liter auf der Rechnung!
Bremse und Kupplung sollte getauscht werden!
LG Klaus
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2018, 20:35
Vorname: -
Faustregel, wenn man die Systeme wirklich gut spülen will: 0,25 ltr. je Entlüfterventil.
Denkt bitte daran, gelegentlich das ABS (bei passender Straße und Verkehrslage) zu aktivieren, damit die Bremsflüssigkeit im Modulator auch umgewälzt wird und nicht jahrelang unverändert im Modulator bleibt. Der geht dann auch schon mal gerne deswegen defekt.
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2018, 22:00
Vorname: -Thomas
Bin da voll bei Manfred!
Rechne mit knapp nem Liter Bremsflüssigkeit, dann hast du wirklich schön gespült und neue Suppe drin :dance:
Aber eine kurze Frage dazu an Manfred: Wird beim Bremsflüssigkeitswechsel garnicht durch das ABS-Modul mit
durchgespült? Muss ich am besten dann nach dem Wechsel mal ein paar Kontrollierte ABS-bremsungen machen,
dass da auch neue Suppe dann drin ist?
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2018, 22:40
Vorname: -
Danke Manfred.
ich bin jetzt auch davon ausgegangen, dass beim Bremsflüssigkeitwechsel auch das ABS Modul ausgespült wird.
laut "plan" in WHB 20-10 sieht es im Schemabild so aus.
P.S.: obwohl in WHB Dot 4.0 angegeben wird hat der fHH bei der 24tsd.er 5.1 aufgefüllt (übrigends nur 0,4l Bremsflüssigkeit berechnet), werde dann auch 5.1 nachfüllen.
Er hat mir auch kein ABS aktivieren an Hand gelegt um den Bremsflüssigkeitswechsel abzuschleißen, werde das also auch nun nicht tun.
Der halbe Liter 5.1 den ich gekauft habe, wird für die Bremsen reichen.
Habe noch 1/2 liter Dot4.0 für meine kleine Schwarze gekauft, dort benötige ich aber nur 0.3l, werde die Kupplung dann zur Not mit 4.0 füllen, falls 5.1 für die Bremse verbraucht wird.
Aber im Moment ist es zu kalt in der Garage :o ich warte noch ein wenig :mrgreen:
Impressum Datenschutz
