Aktuelle Zeit: Fr 18. Jan 2019, 05:06
 DSC_0272 (Klein)
Größe:109.55 KiB
 DSC_0260 (Klein)
Größe:90.02 KiB
 DSC_0267 (Klein)
Größe:63.69 KiB
 IMG_20181225_10...
Größe:381.59 KiB
 IMG_20181225_10...
Größe:396.05 KiB
 IMG_20181225_10...
Größe:304.69 KiB
 IMG_20181225_10...
Größe:388.11 KiB
 IMG_20181225_10...
Größe:316.05 KiB
Black Joker 1578
rattenfrau 1323
ManfredK 1225
gsnorbert 10 Jan
olivialamoto 09 Jan
Heizölkönig 01 Jan
OraviksDox 30 Dez
Михаил 30 Dez
Iosivknub 30 Dez
FerminCoets 30 Dez
Obervoappam 30 Dez
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige 1 2
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsen entlüften sc70
BeitragVerfasst: Mi 28. Feb 2018, 05:50
Modell:: CT XD DCT 15
Aber eine kurze Frage dazu an Manfred: Wird beim Bremsflüssigkeitswechsel garnicht durch das ABS-Modul mit
durchgespült?
Ich bin zwar nicht Manfred... ;) aber:
Es wird nur ein Teilbereich im ABS Modul beim spülen erreicht, da der komplette Bremsvorgang durch das Modul verläuft.
Der Bereich der die ABS Bremsung auslöst bleibt durch die Steuerventile geschlossen.
Es sollte nach dem Wechel und auch mal zwischendurch immerwieder mal eine ABS Bremsung erfolgen, zur Übung und spülung.
Gruß Flens
BeitragVerfasst: Mi 28. Feb 2018, 09:05
Vorname: -Thomas
Modell:: Crosstourer
Danke Michael für deine Info :D
Dann werd ich ab und zu doch mal bis in Regelbereich reinfahren :dance:
Und besonders wenns auch Probleme geben kann wenn man sein ABS sehr
selten braucht!
BeitragVerfasst: Do 1. Mär 2018, 19:40
ich bin jetzt auch davon ausgegangen, dass beim Bremsflüssigkeitwechsel auch das ABS Modul ausgespült wird.
Er hat mir auch kein ABS aktivieren an Hand gelegt um den Bremsflüssigkeitswechsel abzuschleißen, werde das also auch nun nicht tun.
Zur Menge habe ich etwas geschrieben... der Druckmodulator wird nicht gespült, nur die Verbindungsleitungen um den Druckmodulator herum.
ABS nicht im Regelbereich haben viele Pan European Fahrer gemacht - und bei allen "Nicht-ABS-Nutzern" stehen die Druckmodulatoren vor dem Ausfall oder sind schon ausgefallen (festsitzende Regelventile, Kolben usw.)
Deswegen kann ich nur wärmstens empfehlen nach einem Bremsflüssigkeitswechsel das ABS auch zu nutzen, damit dort "frische" Bremsflüssigkeit umgewälzt wird.
BeitragVerfasst: Do 1. Mär 2018, 21:40
Hallo Manfred,
Danke für den Tipp und die Empfehlung. Ich denke drüber nach ;)
BeitragVerfasst: Fr 2. Mär 2018, 18:50
Vorname: -Alexej
Hi, wie kann man ABS aktivieren? Zündung einschalten??? Oder fahren auch dazu???
Gruß Alex
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Crosstourer Pearl White DCT
Garmin Zumo 660
Griffheizung Honda
Touratech Spritzschutz hinten
BMW LED Zusatzscheinwerfer
BeitragVerfasst: Fr 2. Mär 2018, 18:59
Einfach mal beherzt voll in die Eisen treten (greifen) ;)
Gruß Flens
BeitragVerfasst: Fr 2. Mär 2018, 19:34
...während der Fahrt aber bitte, denn im Stand...wird's wohl nüx. :whistle:
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2018, 11:59
Ganz blöde Frage dazu:
Reicht dazu eine Bremse oder muss Vorderrad und Hinterrad dafür betätigt werden?
Finde im WHB nix dazu!
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2018, 13:12
Die CT hat zwar ein CBS System - aber dennoch zwei getrennte Hydraulikkreise - also bitte einmal mit der Vorderen und einmal mit der Hinteren Bremse in den Regelbereich.
Auf leerer, griffiger, glatter Landstraße nach einem Kontrollblick in die Rückspiegel, einfach mal Bremse zu.......
Wer an einem Sicherheitstraining teilnimmt, macht das automatisch.... daher der beste Tipp: Bucht ein Sicherheitstraining, dann seit ihr die "Probleme" ABS los... :-)
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2018, 15:37
Danke für deine ausführliche Antwort.
Wie immer perfekt!!!
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2018, 10:55
Sollte auf Schotter aber doch auch funktioneren, oder?
Zumindest hab ich dort das Gefühl, dass es nicht so sehr aufs Material geht.
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2018, 20:13
Geht wenn du geübter Enduro- oder Crossfahrer bist.
Durch den geringen Reibwert von losem Schotter gelingt es dir kaum, die dynamische Achslast aufs Vorderrad zu verlagern, sprich dein Rad kommt sehr schnell in den Regelbereich und kann dann aber auch nur schlecht wieder beschleunigen. Du wirst also teilweise mit einem blockierenden Vorderrad rechnen müssen. Wenn das für dich kein Problem darstellt ist alles gut. Die meisten Fahrer tun sich auf der Straße viel leichter.
