Aktuelle Zeit: Sa 21. Apr 2018, 13:27
Alle Zeiten sind UTC+02:00
Motorradbekleidung
Motorradhelme
Motorradjacken
Motorradhosen
Motorradnavigation
 lenkerverlegung2
Größe:116.39 KiB
 lenkerverlegung1
Größe:141.7 KiB
 Honda2 kl
Größe:465.72 KiB
 honda 3 kl
Größe:468.97 KiB
 Honda1 kl
Größe:456.91 KiB
 CT-Matt-Titanium
Größe:78.97 KiB
 Ctrosstourer ´1...
Größe:88.78 KiB
 Ctrosstourer ´1...
Größe:89.58 KiB
Black Joker 1469
rattenfrau 1312
heinzi 1265
ManfredK 1219
Burek 21 Apr
donic 19 Apr
sema 18 Apr
uwetriple 14 Apr
Elisa1993 13 Apr
OlafWilkens 13 Apr
Crossi18 10 Apr
EF1899 10 Apr
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1 2 Nächste
 Betreff des Beitrags: Lastwechsel-ruckeln
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2016, 18:37
Vorname: Anita
Modell:: Crosstourer
ich hab ja nicht wirklich Ahnung von Motoren und sowas, aber meine CT mit Schaltung hat mich am Wochenende etwas geärgert.
Bei einer Konstanten Geschwindigkeit egal welche, fängt sie an leicht zu Ruckeln.
Nicht im Untertourigen bereich.
Hat das noch wer, weis jemand Abhilfe?
Gruß Anita
Schau mal hier:
 Betreff des Beitrags: Re: Lastwechsel-ruckeln
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2016, 19:18
Vorname: Oliver
Modell:: CT DCT (MJ 2013, EZ 2014)
Hallo Anita,
ich bin leider auch kein Fachmann... Aber ich würde hier mal Ideen sammeln, was andere so denken, was Du so machen kannst um den Problem auf die Spur zu kommen.
Erste geniale Idee: Wenn das Ruckeln unabhängig von der Geschwindigkeit kommt, ist es vielleicht nicht das Moped sondern die Straße?
Scherz beiseite. Ich würde zunächst einfach mal den Luftdruck der Reifen prüfen und dann gemäß den Beobachtungen anderer Forenteilnehmer vielleicht mal Lenkkopflager und Bremsscheiben checken lassen. Es gab bereits Fälle von verschlissenen Lenkkopflagern und verzogenen Bremsscheiben.
Ansonsten sollten wir versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden, die die "Ruckelanfälle" trotz unterschiedlicher Geschwindigkeiten gemeinsam haben.
Ist es evtl. immer in einem bestimmten Gang, oder bei einer bestimmten Motordrehzahl, bei einer bestimmten Temperatur (z.B. nur bei kaltem oder nur bei warmem Motor)? Ist es eher eine Art Vibration, oder geht es mit Leistungsänderung des Motors einher? Wenn es bei einer konstanten Geschwindigkeit ist, hört es auf, wenn Du deutlich beschleunigst oder verzögerst?
volo ergo sum (frei nach Descartes)
CT DCT in Digital Silver Metallic
Givi V35 N Monokey Seitenkoffer
SW-Mototech Schutzbügel
HAWK Dual LED Scheinwerfer
Quicklock Tankring
Navigon Select auf iPhone 6s in
Wicked Chilly RainCase 2.0
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2016, 19:29
Vorname: Anita
Hallo Oliver,
dann versuche ich es mal zu beschreiben. :?
Ich habe weder bei anderen Drehzahlen noch bei diversen Geschwindigkeiten eine Veränderung bemerkt.
Auch bei unterschiedlichen Temperaturen bin ich gefahren, meines Erachtens auch kein Unterschied.
Beim Beschleunigen oder Gas wegnehmen verspüre ich das nicht.
Es ist so ein schieb-zieh ruckeln.
Ja aber du hast recht, vielleicht liest man hier ja noch das ein oder andere. :)
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2016, 19:37
Modell:: Crosstourer mit DCT
Kardanwelle??? Wäre dann aber sehr leichtes Ruckeln mit Klackern.
Sonst Konstantfahrtruckeln. Luft. Sprit. Zündung. Einspritzung. - Werkstatt.
Zuletzt geändert von tomw am Mo 22. Aug 2016, 19:46, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2016, 19:42
Vorname: Andreas
Modell:: CT 2016 DCT
Zitat:
Kardanwelle???
Schon die neue Version eingebaut? - Stichwort Rückrufaktion.
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2016, 19:48
Vorname: Anita
Zitat:
Zitat:
Kardanwelle???
Rückrufaktion/ Kardanwelle wurde laut Hondahändler gemacht.
Und ja, es ist nur ein sehr leichtes rucken dahin rucken.
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2016, 20:26
Vorname: Dietmar
Der Crossi verführt zu niedertourigem Fahren ....
Der braucht aber "STOFF" ! > Gib ihm Drehzahlen ..... dann ruckelt auch nix.
meine bescheidene Meinung .... ja ....prügelt mich !
Ich für meine Person brauche die Gänge 5 und 6 nicht .
ich meine das wirklich so ....
aber Ihr habt sicher Eure Meinung ....und das ist GUT so ..
meine Zweiradecke....
http://huetehunde.phpbb8.de/post20929.html#p20929
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2016, 20:38
Vorname: Anita
:lol: :lol: :clap: :clap:
werde ich am Wochenende mal machen.... den 5 und 6 Gang ausbauen :D und sie scheuchen :D
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2016, 20:53
Vorname: Christian
Modell:: VFR1200XD
War dir kalt oder hast du dir am Vorabend einen gelötet? Dann können die Hände schon mal zittern. ;)
Wieviel hat dein CT schon auf der Uhr? Vielleicht sind die Zündkerzen auch nicht ganz sauber.
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2016, 20:54
Vorname: Thorsten
Modell:: Crosstourer Klassisch
Wenn man den CT so bewegen muss dann habe ich das falsche Moped :think:
Ich habe nur trotz neuer Welle das klacken im Kardan.Solo mehr wie mit Sozia und da hat man schon mal das Gefühl das es ruckelt
Was sein kann ist das wenn die Welle getauscht ist wird das Klackern durch das neue Fett Unterdrückt Soll heissen das du das Klackern noch nicht hörst aber das ruckeln merkst .Wenn sich das fett gesetzt und verteilt hat dann hast du beides Klackern und Ruckeln
Das war die Antwort meines freundlichen HH auf die Frage das das Klackern erst weg und dann doch wieder da ist .
Bis denn dann
ThoAn
Angela & Thorsten
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2016, 21:03
Vorname: Anita
Neeee kein geschnasselt :lol:
Sie hat 14000 auf der Uhr, ja Zündkerzen werde ich wohl mal nachschauen (lassen).
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2016, 22:16
Vorname: -
Modell:: auf der Suche....
@ Anita
bei welcher Geschwindigkeit/Drehzahl und bei welcher Gasgriff-Stellung tritt das Problem auf?
Immer bei niedrigen Drehzahlen 2000 - 3000, bei niedriger Geschwindigkeit z.B. Landstraße um die 60 km/h besser spürbar und Gasgriff kaum geöffnet?
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2016, 09:25
Vorname: Jürgen
Modell:: Crosstourer 2017 DCT
@ Anita und Manfred
ich hab das auch beim Konstantfahren im unteren Drehzahlbereich.
einfach nicht mehr so dahinrollen.
Wie bereits gesagt wurde - gib dem Ding bissi mehr Gas - oder lass mal ganz vom Gas.
Wech isses des Ruckeln
WhatsApp-Gruppe "CT-Köln"
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2016, 15:22
Vorname: Anita
@ Manfred
Ja genau, so zwischen 2000-3000 und einer niedrigen konstanten Geschwindigkeit.
Ich werde es am Wochenende nochmal gaaaaanz genau beobachten.
Ich bin euch allen jedenfalls schon mal Dankbar über die diversen Tipps.
Zitat:
@ Anita
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2016, 16:43
Vorname: -Theo
Hallo CT-Gemeine, bin ganz neu hier und werde mich demnächst vorstellen. Ich fahre seit Juli einen 2016 CT. Bei der 1000er Inspection hat der gute Schrauber meines FHHs, das Gasspiel etwas zurückgenommen. Das o.g. war fast weg. Auf schlechter Piste vielleicht die Gabel noch etwas weicher stellen. Gruß Swakop
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2016, 17:11
Vorname: -
Das Problem von Anita´s CT ist zu mageres Gemisch (Konstantfahrruckeln), das sich nicht über den Leerweg des Gasgriffes beeinflussen lässt. Abhilfe gibt es nur durch illegale Gemischveränderung mit Powercommander und Co.
Akzeptieren oder illegal handeln... freie Wahl
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2016, 21:18
Vorname: Wolfgang
Modell:: Crosstourer DCT 2012
@Anita
Also bei meiner 2012er tritt dieses leichte Ruckeln auch auf. Vor allem bei kaltem Motor. Das fahren in der der normalen Automatikstufe ist dann innerorts in engen Kurven unangenehm. Durch Tips hier aus dem Forum wurde mir beholfen: Umschalten auf die Sportstufe. Der Motor läuft dann hochtouriger und m.E. ruhiger. Wird es in engen Kurven etwas zu flott, gleichzeitig leicht die Bremse hinten betätigen. Gleiches geht natürlich beim Blumenpflücken auf der Landstrasse. Wenn es denn ginge, würde ich den Standartmodus gerne raus schmeißen.
Gruß Wolfgang
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2016, 22:04
Vorname: Dietmar
Zitat:
@Anita
Gruß Wolfgang
Wieso schaltet Ihr nicht "manuell" über die Tasten ?
Der "S" - Modus ist zwar der Bessere ,
aber ...sorry ....
Die "Automatik" ist auf Spritsparen ausgelegt .... ich muss das nicht haben ....
solange noch fossiler Brennstoff vorhanden ist ... :mrgreen:
"Spaß" iss anders - als D oder S .... aber das ist meine Ansicht ....
Di.
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2016, 22:58
Vorname: Frank
@ Wolfgang und Dietmar
Jetzt müsst ihr Anita nur noch erklären, wo sie bei ihren Schalter die Modi "Manuell,S und M" findet :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: Mi 24. Aug 2016, 09:09
Modell:: Crosstourer- DCT
Hallo Ct Treiber,
ich hatte, in etwa das gleiche Problem. Ruckeln bei der Fahrt auf holprigen Untergrund. Hängt mit der sofortigen Gasanahme, durch throttle by wire, zusammen. Wollte meinen Dampfer dafür verantwortlich machen. Bis mir jemand die "richtige" Sitzhaltung beigebracht hat. Danach war Ruhe.
Viele Grüße und immer eine handbreit Asphalt unter´m Reifen
..............No Horse no Rider, no Moped no Fahrer..............
Thomas
Impressum Datenschutz
