Aktuelle Zeit: Mi 25. Apr 2018, 22:23
Alle Zeiten sind UTC+02:00
Motorradbekleidung
Motorradhelme
Motorradjacken
Motorradhosen
Motorradnavigation
 lenkerverlegung2
Größe:116.39 KiB
 lenkerverlegung1
Größe:141.7 KiB
 Honda2 kl
Größe:465.72 KiB
 honda 3 kl
Größe:468.97 KiB
 Honda1 kl
Größe:456.91 KiB
 CT-Matt-Titanium
Größe:78.97 KiB
 Ctrosstourer ´1...
Größe:88.78 KiB
 Ctrosstourer ´1...
Größe:89.58 KiB
Black Joker 1480
rattenfrau 1312
heinzi 1265
ManfredK 1219
Ortrik 24 Apr
Spayki68 24 Apr
Nokis 23 Apr
Volker Fehrensen 22 Apr
ob_ja 22 Apr
Burek 21 Apr
donic 19 Apr
sema 18 Apr
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 52 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1 2 3 Nächste
 Betreff des Beitrags: Startprobleme CT DCT BJ 2013
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 14:58
Modell:: Crosstourer DCT +Varadero
Hallo Leute,
hab leider online keine Lösung gefunden.
Wollte heute nach 5 Tagen wieder meinen CT fahren und musste dann "leider" :lol: meine Varadero zum Arbeitfahren nehmen.
Ablauf wie immer:
1. Zünschlüssel auf "On".
2. Anzeigen völlig normal - Batterie in Ordnung.
Aber dann:
3. Geräusch: Tik, Tik, Tik, dabei gehen jedes Mal die Lichter kurz aus. (passiert bei jedem Startvorgang, mit den Lichtern, was ja passt)
4. Motor dreht NICHT!
Bin meinen CT vor 5 Tagen das letzte Mal gefahren, für ca. 3 Stunden und dananch abgestellt, wie immer.
Keine Auffälligkeiten bisher!
Vielen Dank!
PS: Mein Händler hat Montag immer geschlossen, deshalb hier meine Frage.
Beides, Neukauf.
:mrgreen:
http://www.bluevaramike.com
Jetzt auch mit CT Bildern ...
Schau mal hier:
 Betreff des Beitrags: Re: Startprobleme CT DCT BJ 2013
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 16:18
Vorname: Frank
Modell:: Crosstourer mit DCT
Was meinst du mit Tik,Tik,Tik? Könnte es das Starterrelais sein?
Dann würde mal tippen: Batterie, Kabel am Batteriepol oder Anlasserrelais lose, oder Masse-Problem.(z.B. hinter der li.Verkleidung, dort ist ein Sammelpunkt für Massekabel,an denen sich wohl schon mal die Schraube gelöst hat. Es gibt zwar wohl noch andere, aber da ich meinen CT erst 5Monate habe, kenne ich noch nicht alles.
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 16:31
Ja, ich fürchte, der Anlasser dreht nicht.
Hatte heute Stress in die Arbeit zu kommen, deshalb hab ich die Verbindungen nicht überprüft.
Ich schau mir das mal nach meiner Schicht genauer an. (22:30 Uhr)
Danke derweil für alle Tipps!
Beides, Neukauf.
:mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 19:10
Vorname: -
Modell:: auf der Suche....
Batteriespannung messen, vermutlich wird nach der ersten kälteren Nacht die Batterie nicht mehr wollen und nach Erneuerung rufen.
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 19:15
Vorname: Jörg
Modell:: CT12noDCT
wenn alles was citykurier geschrieben hat okay ist, mal Lima-Regler überprüfen. Eventuell hat der die Grätsche gemacht...
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 19:17
Hall Manfred,
auf die Batterie tippe ich jetzt nicht unbedingt, weil ich mit meinen Mopeds und dem meiner Frau, nach so kurzer (kalter) Standzeit, noch nie Probleme hatte!
Aber, werde das natürlich sofort checken, wenn ich zuhause bin!
Anzeigen im Cockpit sind wie immer.
DANKE!
Beides, Neukauf.
:mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 19:21
Hi,
nach 2 1/2 Jahren bereits der LiMa Regler?
Das glaube ich kaum, aber gut, kann natürlich auch passieren.
Ich check das mal heute noch mit der Batterie.
Ich lasse euch auf jeden Fall wissen, was los ist. (gerade auch für Leute, die so ein ähnliches Problem später mal haben sollten und danach suchen, bin ja auch immer froh, wenn ich was finde im Netz)
Danke!
Beides, Neukauf.
:mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 19:27
Vorname: Jörg
Modell:: CT12noDCT
Zitat:
Hi,
Danke!
Die LiMa Regler sind etwas unberechenbar was die Lebensdauer angeht, kommt auf viele Faktoren an...
Jedoch war's oft so, dass da vorher der Elektrofipps auftauchte, Cockpitbeleuchtung an und aus im Blinkertakt o.ä.
Und ja, ist immer gut wenn solche Themen existieren, hilft oft schnell weiter :handgestures-thumbupleft:
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 19:33
Werde heute mal die Batterie über Nacht an den Strom hängen und davor mal Starthilfe versuchen.
Beides, Neukauf.
:mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 19:55
Vorname: Frank
Genau! So war das auch mit meiner Aufzählung gemeint. Erst Batterie( wenn die ok), dann die anderen Punkte checken.
Wenn´s die Batterie war,natürlich Ladespannung messen.
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 20:11
Vorname: -
Modell:: CT-klassisch
Dir ist aber schon klar, daß Starthilfe nicht mit einem dicken Auto-Starthilfekabel womöglich noch für Diesel
und mit einem Diesel-Auto gemacht werden soll.
Sollte die Batterie Deines CT wider Erwarten i.O. sein, d.h. kleiner Innenwiderstand, kannst Du sie damit abschießen.
Die 90 Ah Batterie eines Diesel schafft bis zu 900 A Anlaßstrom.
Vielleicht kannst Du den Fremdstartversuch mit der Varadero vornehmen.
Meine Vermutung ist eher, daß die Batterie Deines CT einen "Gaksch" hat, heißt das wahrscheinlich eine Zelle defekt
ist und damit einen hohen Innenwiderstand hat. Deswegen wird sie auch nicht genügend Strom für den Anlasser liefern.
Wenn Du einen Anlaßversuch machst, dann messe dabei die Spannung an der Batterie. Dann siehst Du gleich ob sie einen
Defekt hat oder nicht.
Viel Erfolg!
Greetings
Peter(p)
Trax Kofferset mit TC, Hauptständer, Griffheizung, Tourenscheibe, GIVI-LED Scheinw., SW-Motech Unterbodensch., Pyramid Hinterradabd., TT-TE-Spritzschutz, GFK-Spritzschutz vorn, Kühlerschutz, SW-Motech Sturzbügel, Badboy, Bagster
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 20:18
Vorname: Klaus
Häng doch mal die Batterie der Varadero dran!!!
LG Klaus
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 20:25
Hallo Peter,
danke für die Tipps!
Ich habe ein Akkupack für solche Probleme, das dafür bestens geeignet ist. (Kunzer MBP90)
Hat heuer im Feber super bei der 1000er CBF meiner Frau geholfen.
Hab die CBF zum ersten Mal 5 Monate hindurch nicht 1x in der TG gestartet, hat dann gleich gezickt.
:D
Hatte die CBF die Jahre davor im Stand alle paar Wochen mal für ein paar Minuten laufen gelassen, immer ohne Probleme!
Dazwischen immer mal mit einem Batterieladegerät gepflegt.
Beides, Neukauf.
:mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 20:35
Kurzer Nachtrag noch:
Ich bewege meine Mopeds das ganze Jahr hindurch, Batterien sind also immer ausreichend geladen.
Im Winter zwischendurch eben immer mal am Ladegerät.
Und trotzdem kann es nach so kuzer Zeit sein, dass die Dinger kaputt werden?
Hat man da auch Garantie drauf? (Moped erst 2 1/2 Jahre jung)
Beides, Neukauf.
:mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 20:44
Vorname: -
Mit dem Akkupack wird es sicher gut funktionieren.
Nochmal: Viel Erfolg.
Wenn die Batterie in Ordnung ist, muß auch über längeren Zeitraum nicht
nachgeladen werden. Außer sie bleibt eingebaut. Da ist eine höhere Entladung möglich.
Da ich SKZ-Fahrer bin (3-10) baue ich die Batterie aus, lagere sie im Keller, lade sie
dort mit Ladegerät auf 100 % und lasse sie so bis Anfang 3 des Folgejahres stehen.
Dann erst wird sie wieder nachgeladen (jetzt schon der 5. Winter). Das Ladegerät
zeigt dann vor Laden eine Restkapazität von über 75 % an. Ich könnte also ohne nachladen
starten. Vielleicht mache ich das im März so. Jedoch ist sie mit dann fünf Jahren nahe
am Ende der Lebensdauer. Und wahrscheinlch eine neue fällig. Denn in der Pampa möchte
ich keine Startprobleme haben. Aber ich bin abgeschweift.
Als sichere Maßnahme zur Feststellung eines möglichen Defektes der Batterie Deines CT
ist die Messung des Anlaßstromes von Vorteil. Eventuell bei ATU o.ä. Aber wie gesagt, indirekt
bekommst Du das über das Messen der Spannung während des Anlassens auch heraus.
Zum Vergleich kannst Du diese Messung an Deiner Varadero vornehmen, die ja zuverlässig startet.
Greetings
Peter(p)
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 20:47
Vorname: Frank
1. JA, eine Batterie kann auch mal nach so kurzer Zeit ihren Geist aufgeben(Zellenschluss o.ä. gibt´s schon mal)
2. NEIN, auf die Batterie hast du keine Garantie mehr.
Vorname: -
Kann eine nicht so gute Charge sein. Kann ein unglücklicher Einzelfall sein. Sowas gibts immer.
Mit 2 1/2 Jahren hat Dein CT noch Garantie. Sollte sich herausstellen, daß die Batterie die Ursache
der Startunwilligkeit ist, würde ich beim Händler versuchen, eine neue auf Garantie zu bekommen.
Allerdings weiß ich nicht ob die Batterie bei der Garantie mit enthalten ist. Aber der Händler sollte das wissen.
Greetings
Peter(p)
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 21:06
Super, vielen Dank schon mal derweil, Leute!
:clap:
Fahre doch jetzt schon von der Schicht heim, weil ein Moped das nicht anspringt, lässt man nicht so so lange alleine!
:D
Ich meld mich dann hier später noch mal.
Beides, Neukauf.
:mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 21:11
Vorname: Frank
:D
Na das nenne ich doch mal Fürsorge :lol: :clap:
BeitragVerfasst: Mo 14. Nov 2016, 21:14
Vorname: Michael
Die 90 Ah Batterie eines Diesel schafft bis zu 900 A Anlaßstrom. ...
Hi Peter, kannst du mir den zitierten Teil deines Posts genauer erklären? Der Strom, den der Anlasser des CT zieht,
hängt meiner Meinung nach vom Innenwiderstand des Anlassers ab, nicht vom Widerstand des Starthilfekabels
oder dem Maximalstrom der Batterie des Starthilfe gebenden Fahrzeuges.
Oder übersehe ich etwas?
/S.
Silent
Crosstourer Pearl White #1452
Hauptständer
Garmin Zumo 660
Givi Airflow
Givi Trekker Outback 37
H&B Topcase Xplorer 45
GSG Kardanschutz
Impressum Datenschutz
