Aktuelle Zeit: Do 26. Apr 2018, 17:01
Alle Zeiten sind UTC+02:00
Motorradbekleidung
Motorradhelme
Motorradjacken
Motorradhosen
Motorradnavigation
 auspuff-bodis-e...
Größe:227.58 KiB
 IMG-20180420-WA...
Größe:118.75 KiB
 IMG-20180420-WA...
Größe:182.75 KiB
 lenkerverlegung2
Größe:116.39 KiB
 lenkerverlegung1
Größe:141.7 KiB
 Honda2 kl
Größe:465.72 KiB
 honda 3 kl
Größe:468.97 KiB
 Honda1 kl
Größe:456.91 KiB
Black Joker 1483
rattenfrau 1312
heinzi 1265
ManfredK 1219
Ortrik 24 Apr
Spayki68 24 Apr
Nokis 23 Apr
Volker Fehrensen 22 Apr
ob_ja 22 Apr
Burek 21 Apr
donic 19 Apr
sema 18 Apr
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2017, 11:13
Hallo in die Runde,
mein eigentlich absolut problemloser CT mit DCT aus 2013 will heute nicht starten.
1.) Schlüssel rein, Mäusekino alles normal, allerdings komische Pieps- und Summgeräusche wie aus dem UFO aus der Displayeinheit. Bin der Meinung, das war sonst nicht der Fall.
2.) Beim Startversuch dreht der Anlasser normal, ohne allerdings das Ritzel nach vorne zu fahren. Es wird also der Motor vom CT nicht gedreht. Nur der Anlasser orgelt fleißig.
3.) Etliche Versuche keine Besserung.
4.) Ersatzschlüssel (Verdacht auf HISS), keine Besserung.
5.) Batterie ab- und wieder angeklemmt, keine Besserung.
Ist die Problematik bei Euch schon mal vorgekommen? Danke für mögliche Tipp´s.
Gruß, Lars
Schau mal hier:
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2017, 13:27
Vorname: Michael
Ich glaube nicht, dass das beim CT noch so gelöst ist, es gibt einen Anlasserfreilauf, der imho ähnlich wie der Freilauf bei einem Fahrrad funktioniert.
Das Werkstatthandbuch (Kapitel 6-6 ff) sagt zum Thema Anlasser:
Fehlersuche
Anlassermotor dreht, dreht aber den Motor nicht durch
Anlasserkupplung defekt
Anlassergetriebe beschädigt oder defekt
Silent
Crosstourer Pearl White #1452
Hauptständer
Garmin Zumo 660
Givi Airflow
Givi Trekker Outback 37
H&B Topcase Xplorer 45
GSG Kardanschutz
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2017, 18:39
Danke Dir für die Rückmeldung.
Könnte es evtl. auch eine Softwareproblematik in Verbindung mit der Leerlaufschaltung vom DCT sein? Mir kommt es ein wenig komisch vor, dass der Anlasser von nun auf jetzt den Geist bei 25 TKM aufgibt.
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2017, 22:16
Vorname: Frank
Modell:: Crosstourer mit DCT
Bist du dir sicher, daß der Motor nicht mitdreht ? Vielleicht zündet er bloß nicht( Killschalter!?) ?
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2017, 22:40
Vorname: Michael
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber bei aktiviertem Killswitch sollte der Anlasser nicht funktionieren..
Silent
Hauptständer
Garmin Zumo 660
Givi Airflow
GSG Kardanschutz
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2017, 22:50
Vorname: Michael
Unmöglich ist bekanntlich nichts. Die Profis mögen mich korrigieren, aber für mein Verständnis ist die Welle des Anlassers über den o.g. Freilauf mit dem Motor verbunden. Ich stelle mir die Funktion üngefähr so vor, als wenn du auf einem Fahrrad mit konstanter Geschwindigkeit in die Pedale trittst (Bauteil Anlasser) und das Fahrrad sich auf ebener Fläche mit konstanter Geschwindigkeit vorwärts bewegt (Funktion Anlassen). Geht es jetzt auf einmal bergab (Status: Motor läuft), trittst du (Bauteil Anlasser) bei weiterhin konstanter Geschwindigkeit ins Leere (Funktion Freilauf).
Aus meiner Sicht fehlen bei deinem CT entweder an der Welle des Anlassers einer oder mehrere Zähne oder eben am Freilauf. Oder der Freilauf ist anderweitig defekt...
Silent
Hauptständer
Garmin Zumo 660
Givi Airflow
GSG Kardanschutz
BeitragVerfasst: Mo 10. Jul 2017, 07:31
Danke für die Rückmeldungen.
Beim aktiviertem Kill-Schalter dreht der Anlasser gar nicht erst los, von daher kann das ausgeschlossen werden. Es dreht ausschließlich der Anlasser ohne den eigentlichen Motor zu bewegen. Dafür dreht der Anlasser dann auch schneller, weil eben der Widerstand vom Motor fehlt. Praktisch wie damals beim Autoanlasser, wenn das Ritzel nicht ins Schwungrad greift und daher schneller dreht.
Mich irritiert vor allem die dauerhaften Pieps- und Pfeifgeräusche aus dem Cockpit. Normalerweise wird die Zündung eingeschaltet, dann hört man für einige Sekunden die Systeme "Hochfahren" und danach ist bis zum Start absolute Ruhe.
Hier ist es aktuell so, dass die Systeme auch hochgefahren werden, aber die ganze Zeit (auch Minutenlang) diese Pfeif- und Piepsgeräusche aus dem Cockpit kommen. Daher meine Vermutung einer elektronischen Störung. Bin aber ganz gewiss kein Fachmann.
Habe ein Video davon gemacht, kann es hier aber nicht hochladen. Dort hört man auch diese komischen Geräusche. Würde ich sonst per email versenden, wenn es denn hilft.
Alternativ sonst die Tage zum Händler, was ohne Motorunterstützung ja auch ein "entspanntes Verladen" auf dem Hänger bedeutet...
Sehr ärgerlich
BeitragVerfasst: Mo 10. Jul 2017, 11:25
Vorname: Michael
Lad es doch bei youtube hoch...
Silent
Hauptständer
Garmin Zumo 660
Givi Airflow
GSG Kardanschutz
BeitragVerfasst: Mo 10. Jul 2017, 12:41
Vorname: Oliver
Modell:: CT DCT (MJ 2013, EZ 2014)
Bei dem Anlasserproblem kann ich Dir nicht helfen aber diese Piepstöne kommen mir bekannt vor. Das war damals bei einem Vorführer und die Töne waren kaum exakt zu lokalisieren. Bist Du sicher, dass sie aus dem Cockpit kommen? Könnte es nicht vielleicht auch die Gegend zwischen Tank und Sitzbank sein? So war das bei dem Vorführer (allerdings ein Schalter) und da war ganz einfach die Batterie tot. Die war durch lange Standzeit im Winter tiefentladen weil nicht abgeklemmt, dann kam ich zur Probefahrt und der CT wurde damals mit Starthilfekabel angelassen. Da piepste noch nichts. Dann sagte man mir "fahren sie mindestens mal 2 Stunden damit die Batterie wieder voll geladen wird". Gesagt, getan. Nach 2 Stunden sprang er dann auch aus eigener Kraft wieder an, aber piepste eben ganz schrecklich (ein leises fiepen, bei etwa 9 Khz, also richtig eklig und schwer zu lokalisieren. Nach Austausch der Batterie war sofort alles wieder ok. Ich bin Techniklaie aber vielleicht gibt es da einen Zusammenhang mit dem Anlasserproblem??
volo ergo sum (frei nach Descartes)
CT DCT in Digital Silver Metallic
Givi V35 N Monokey Seitenkoffer
SW-Mototech Schutzbügel
HAWK Dual LED Scheinwerfer
Quicklock Tankring
Navigon Select auf iPhone 6s in
Wicked Chilly RainCase 2.0
BeitragVerfasst: Mo 10. Jul 2017, 13:39
@Oliver, wegen dem Pieps- und Pfeifgeräuschen kann ich in der Tat nich beschwören, dass diese aus dem Cockpit selbst stammen.
https://youtu.be/DHLQCo9qa2U
https://youtu.be/yuabb3V6VJE
Bei dem Video "Anlasser 1 CT DCT" hört ihr das Geräusch am besten. Leider auch irgendeine Amsel. Bei dem anderen Video (im Carport) prasselt der Regen ein wenig auf das Dach, daher dort sehr schwer zu hören. Danke Euch!
BeitragVerfasst: Mo 10. Jul 2017, 17:38
Vorname: -
Modell:: auf der Suche....
Fehlersuche
Es wurde doch zum Fehler Anlasser schon alles gesagt (daher noch mal das relevante Zitat)...... mit Anlasserkupplung ist der Freilauf gemeint, der zu 98% die Schadensursache ist. Ein Fehler im Planetengetriebesatz des Anlassers ist eher unwahrscheinlich,
BeitragVerfasst: Mo 10. Jul 2017, 18:35
Vorname: Siegfried
Modell:: VFR1200X
Wer wissen will, wie der Anlasser in Zusammenwirken mit dem Anlassergetriebe
und dem Anlasserfreilauf die Kurbelwelle antreibt und damit den Motor startet,
sollte folgendes Video anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=qSr_COlrUL0
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2017, 21:22
Vorname: Siegfried
Modell:: VFR1200X
Und bei ebay gibt's gerade einen Anlasserfreilauf zu ersteigern:
http://www.ebay.de/itm/292179386861?ul_noapp=true
BeitragVerfasst: Mi 12. Jul 2017, 09:28
@ Siggi,
danke Dir für den Ebay Verkaufshinweis sowie den Link zur Erläuterung der Funktionsweise.
Der CT steht mittlerweile beim HH, schauen wir mal, was daraus wird.
BeitragVerfasst: Mi 12. Jul 2017, 16:23
Mein freundlicher HH hat gerade angerufen, es hatte sich eine Schraube gelöst.
CT ist abholbereit und wieder startklar. (Rückrufaktion vom Kardan hatte ich gleich mit erledigen lassen)
Ich mag Honda!
BeitragVerfasst: Mi 12. Jul 2017, 19:09
Freut mich für dich.
Gruß aus dem Hegau
Uwe
BeitragVerfasst: Fr 29. Sep 2017, 08:50
Modell:: Crosstourer - klassisch -
Das Problem trat bei mir auch auf.
Ganz einfach Fehler gefunden,
es war das Polrad an der Lima.
gruesse aus BERlin
oldbiker
Träume können war werden !!!!
BeitragVerfasst: Fr 29. Sep 2017, 20:05
Vorname: Michael
Modell:: Crosstourer DCT
Genau diese Pfeifgeräusche habe ich auch und bin auch der Meinung das diese aus dem Cockpit kommen, man muss schon 3x um Moped laufen um es zu lokalisieren :D
Da ich noch bis März Werksgarantie habe werde ich morgen Vormittag meinen FHH besuchen und hier berichten was daraus geworden ist.
Gruß Flens
BeitragVerfasst: Sa 30. Sep 2017, 09:01
Vorname: Henning
HHallo aus Lippe,
das beschriebene Problem mit dem Anlasser hatte ich gestern bei der CB500F Bj. 2016 meiner Frau. Ein Pfeifen und Quietschen aus dem Cockpit und kein Drehen. Bei uns lag es an einer schwachen Batterie. Die CB hatte längere Zeit gestanden. Mit voller Ersatzbatterie fremdgestartet und es funktionierte. Nach dem die CB Batterie vollgeladen war, ist der Normalzustand wieder hergestellt.
LG
Henning
CT DCT 2015 weiß
BeitragVerfasst: Sa 30. Sep 2017, 11:59
Vorname: Michael
Bin zurück vom FHH
Als der Werkstattmeister den Killschalter bei eingeschalteter Zündung aus gemacht hat (System Druck und Stromlos) war das Geräusch sofort verschwunden. Er sagte es gibt 2 Möglichkeiten: Stellmotor vom Neutralschalter steht auf Spannung oder Die Spritpumpe bei Erhaltung des Druckes, beides löst sich sobald man den Killschalter schaltet.
Um es genau zu lokalisieren muss der Tank runter und das Moped in die Werkstatt, aber ICH bräuchte mir da keine Sorgen machen.
Gruß Flens
Impressum Datenschutz
