Aktuelle Zeit: Fr 18. Jan 2019, 05:22
Alle Zeiten sind UTC+01:00
Motorradbekleidung
Motorradhelme
Motorradjacken
Motorradhosen
Motorradnavigation
 DSC_0272 (Klein)
Größe:109.55 KiB
 DSC_0260 (Klein)
Größe:90.02 KiB
 DSC_0267 (Klein)
Größe:63.69 KiB
 IMG_20181225_10...
Größe:381.59 KiB
 IMG_20181225_10...
Größe:396.05 KiB
 IMG_20181225_10...
Größe:304.69 KiB
 IMG_20181225_10...
Größe:388.11 KiB
 IMG_20181225_10...
Größe:316.05 KiB
Black Joker 1578
rattenfrau 1323
heinzi 1273
ManfredK 1225
gsnorbert 10 Jan
olivialamoto 09 Jan
Heizölkönig 01 Jan
OraviksDox 30 Dez
Михаил 30 Dez
Iosivknub 30 Dez
FerminCoets 30 Dez
Obervoappam 30 Dez
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Crossi läuft heiß
BeitragVerfasst: Di 7. Nov 2017, 07:16
Vorname: Manfred
Modell:: Crosstourer mit DCT
Hallo!
Heute ist es mir zum zweiten Mal passiert, bei 7 Grad Außentemperatur, dass der Motor heiß lief. Sprich im Kombiinstrument sind alle Balken der Temperaturanzeige an, der letzte blinkt und die rote Temperatur-Warnleuchte geht an.
Es ist genug Kühlflüssigkeit (auf Maximum) im System und beim 3. Balken der Temperaturanzeige springt nach einiger Zeit im Stehen auch der Kühlerlüfter an....
Was kann also das Problem sei???
Heute ist dann (war zum Glück schon im Büro in der Garage und konnte den Motor sofort abstellen) sogar der Kühler übergelaufen, über den Schlauch beim linken Fussraster, man hat gehört, dass die Kühlflüssigkeit kocht
Mein Mechaniker ist derzeit in Winterpause und bevor ich woanders vorstellig werde, wollte ich hier Ideen einholen.
Was meint ihr???
Danke und LG Manfred
CT DCT Pearl Sunbeam White
Zweitmoped: BMW K 1600 GT
Schau mal hier:
 Betreff des Beitrags: Re: Crossi läuft heiß
BeitragVerfasst: Di 7. Nov 2017, 07:58
Vorname: -
Modell:: DCT
Thermostat scheint nicht zu öffnen oder Wasserpumpe fördert nicht, wobei letzteres eher unwahrscheinlich ist.
BeitragVerfasst: Di 7. Nov 2017, 08:42
Vorname: Manfred
Hmmm, denke mittlerweile auch, dass es wohl der Thermostat ist....
Kann die CT heute doch noch in meine Werkstatt bringen, werde berichten, was diese dann feststellt.
BeitragVerfasst: Di 7. Nov 2017, 10:39
Vorname: -
Modell:: DCT
Was mich aber ein wenig stutzig macht, ist daß der Lüfter anfängt zu laufen, wenn das Thermostat nicht öffnet.
Der Thermoschalter für den Lüfter sitzt üblicherweise im Kühler, der dann erst schaltet, wenn die Wassertemperatur dort zu hoch ist. Wenn das Thermostat nicht öffnet, bleibt der Kühler relativ kalt. Demnach kann der Lüfter nicht anfangen zu laufen.
Deine Beobachtungen, daß das Kühlwasser kocht, bestätigen aber eigentlich einen nicht-öffnenden Thermostaten.
BeitragVerfasst: Di 7. Nov 2017, 12:20
Vorname: Jürgen
Würde die Theorie ebenfalls bestätigen. Regelung zwischen kleinem und großem Kühlkreislauf funktioniert nicht.
Kleiner Kühlkreislauf bleibt im Normalfall solange geschlossen bis die Temperatur des Kühlwassers / Motor warm ist.
Kleiner Kreislauf = weniger Kühlmenge = schnellere Motortemperaturerhöhung auf gewünschte Temperatur.
Je nach Wärmeerzeugung durch den Motor wird dann die Kühlmenge erhöht und wenn dies nicht reicht kommt der Lüfter hinzu.
So meine Theorie.
Jürgen
BeitragVerfasst: Di 14. Nov 2017, 17:38
Vorname: Klaus
Modell:: Crosstourer DCT
Hallo Manfred,
hat man den Fehler gefunden und / oder gibt es etwas neues zu berichten???
LG Klaus
BeitragVerfasst: Mo 20. Nov 2017, 18:41
Vorname: Manfred
Sorry, war etwas abwesend.....
Mopped steht immer noch in der Werkstatt, sollte aber diese Woche (nach 10 Tagen dort, eingeschränkter Betrieb außerhalb der Saison) fertig werden.
Sie meinen es ist der Thermostat, den sie mal gleich bestellt haben, dann ausbauen und testen und dann - wenn er es hoffentlich war - den neuen einbauen werden.
Wenn es definitiv geklärt ist, gebe ich hier natürlich nochmal Bescheid.
LG Manfred
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 10:28
Vorname: Manfred
Nun ist der Fehler anscheinend gefunden:
Ein Simmering von der Wasserpumpe zum Motor war undicht, sodass Öl in den Kühlkreislauf kam, das Kühlwasser verschmutzte und damit die Kühlleistung minderte.
So wurde es mir telefonisch erklärt.
Wasserpumpe muss nun neu....
Angeblich kam aber kein Wasser (in der Gegenrichtung) in den Ölkreislauf.
Auch fehlte augenscheinlich kein Öl (voll beim Schauglas).
Mopped sollte ich Ende nächster Woche bekommen.
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 10:52
Vorname: -
Modell:: DCT
Für mich ist die Diagnose ehrlich gesagt nicht plausibel.
Wie viel Öl ist denn da angeblich in den Wasserkreislauf gelangt und warum wurde der Motor dann zu heiß?
Laß dir doch mal die alte Wasserpumpe mitgeben und dir den Fehler zeigen.
Die Öl-Wasser-Emulsion, wenn denn da eine entstanden ist, muß dann aber ganz schön geschäumt haben, daß diese dein Kühlsystem versaut hat.
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2017, 00:06
Vorname: -
Modell:: auf der Suche....
Normal ist ein Wasserpumpe wie folgt aufgebaut
Motor-Kurbelgehäuse (Öl) - Wellendichtring - Leckölbohrung - Keramikdichtung - Wasserpumpe (Wasserseite)
Da müsste ein sehr komischer Defekt vorgelegen haben, wenn Öl in den Kühlkreislauf kommt....
BeitragVerfasst: Fr 24. Nov 2017, 10:08
Könnte es nicht sein, dass durch die Überhitzung eine Kopfdichtung Schaden genommen hat und so Öl in den Kühlkreislauf gelangt ist?
Impressum Datenschutz
