Aktuelle Zeit: Di 15. Okt 2019, 08:06
Black Joker 1676
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1 2 Nächste
BeitragVerfasst: Mi 15. Aug 2018, 16:55
Vorname: -Alexander
Modell:: Crosstourer DCT 2016
ich habe eine Crosstourer DCT 2016 in Schwarz/Rot. Wurde umgerüstet auf Farbe Silber (Händler hatte eine stehen in Silber, da wurden der Tank und die Seitenteile getauscht).
Jetzt zu meiner Frage: Ist es normal, das die Batterie nach einen Stillstand von 4 Wochen im Sommer leer ist, das ein Starten nicht möglich ist? Oder ist die Batterie defekt?
mfg.
Alex178
BeitragVerfasst: Mi 15. Aug 2018, 18:38
Vorname: Jens
Hey!
EIGENTLICH sollte die Batterie noch nicht leer sein. Wir kennen aber hier auch nicht die Geschichte der Batterie. War sie schon einmal tief entladen? Wie viele Kilometer hat sie auf dem Buckel? Hängt sie über den Winter an der Steckdose?
Batterien leiden nicht nur bei Winterkälte, sondern auch im Hochsommer mit fast 40°C ! Kann auch beim Pkw vorkommen das man bei diesen Temperaturen 2 oder 3 Wochen während des Urlaubs auf dem Parkplatz steht und dann hinterher Startprobleme bekommt.
VFR1200XD, weiß, 5/13,
Givi Sturzbügel, Givi Monokey 35/40, Monkey Side, Heizgriffe, Komfort Sitzbank mit Gel, Auspuff LeoVince, Garmin Zümo 210, Hauptständer, Heckhöherlegung 35mm, Motorschutz Givi, Airflow, CLS-Connect, Givi LED S322
BeitragVerfasst: Mi 15. Aug 2018, 19:55
Was ist an elektrischem Zubehör verbaut z.B. USB-Dose, Navi-Halter, Alarmanlage?
Wenn Zubehör verbaut ist... wie angeschlossen? Direkt an Batterie?
BeitragVerfasst: Mi 15. Aug 2018, 20:45
Vorname: H.-G.
Bei mir wars die Alarmanlage!Bild
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Grüße aus der Voreifel
H.-G.
:auto-dirtbike:
BeitragVerfasst: Do 16. Aug 2018, 09:19
Vorname: -Alexander
Hallo, danke für Eure Antworten. Meine Crosstourer hat erst 6500km runter. Ist alles im Originalzustand. Mein Händler sagte, das wäre bei der Crosstourer normal, die Diebstahlwarnanlage ist der Grund. Ich denke die Batterie hat evtl. im letzten Winter einen Schaden bekommen, da diese einmal Tiefenentladen war. Ich werde die Batterie tauschen.
mfg.
Alex178
BeitragVerfasst: Do 16. Aug 2018, 10:34
Ist alles im Originalzustand. die Diebstahlwarnanlage ist der Grund.
Eine Diebstahlwarnanlage hat der Crosstourer nicht Serienmäßig!!!
BeitragVerfasst: Do 16. Aug 2018, 20:33
Vorname: -Alexander
Hallo, ich meinte das Honda H.i.S.S. das Serienmässig vorhanden ist. Habe heute eine neue Batterie beim Händler mit zwei Jahren Garantie bestellt. Gestern 150km gefahren, Batterie heute wieder nur noch 50% Leistung.
mfg.
Alex178
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2018, 00:03
Vorname: Volker
Modell:: CT-DCT'14 camouflage
Hallo Alex,
schau mal hier - hatten wir schon mal - da habe ich auch den Begriff "Leckstrom" erklärt (etwas nach unten blättern):
viewtopic.php?f=6&t=3185
Mess mal Deinen Leckstrom, dann können wir Dir helfen.
Wenn die Batterie nicht mehr die Neueste ist, beim Abstellen nicht ganz voll war und Du am oberen Grenzwertbereich vom Leckstrom liegst, kann das mit den 4 Wochen schon fast hinkommen...
Ich habe die Tage nicht kontrolliert, aber nach etwa zwei Monaten geht bei mir auch nix mehr ohne Powerbank-Unterstützung beim Starten (Batterie 4 Jahre alt).
Mein CT: Bild
BeitragVerfasst: Sa 18. Aug 2018, 12:10
Dann habe ich einen unnormalen CT. bei mir kann sie mal 2 Monate stehen und springt an.
Batterie ist von 2012 !!
BeitragVerfasst: So 19. Aug 2018, 14:28
HISS macht eine funktionierende Batterie selbst nach 4 Wochen nicht leer!
Selbst wer HISS blinken lässt (kann man ausschalten), schaltet sich das Blinklämpchen auch nach 24 Std. automatisch aus!
BeitragVerfasst: Mi 22. Aug 2018, 09:54
Vorname: Volker
Für die "Laien" noch mal in Kurzform, was es bestimmt hundertfach in diversen Quellen gibt:
Batterie CT neu und intakt und voll geladen = 11.000 mAh
Leckstrom erlaubt laut Werkstatthandbuch = 5,8 mA. 11.000/ 5,8 = 1.897 Stunden und die ist komplett leer (79 Tage) und vorher schon "tiefentladen" (wenn unter etwa 10%)
Leckstrom an meiner CT gemessen = 3,9 mA. 11.000/ 3,9 = 2.821 Stunden und die wäre komplett leer (117 Tage)
War die Batterie ein Standard-Blei-Akku und schon mal tiefentladen, ist damit Ihre Lebensdauer und Kapazität angegriffen und das Ganze verkürzt sich. Durch mehrere Tiefentladungen altert ein Blei-Akku um viele Jahre! Wer seine Batterie gut pflegt und sie nie schädigt, kann auch mal mehr als 10 Jahre mit ihr gut leben.
Unabhängig davon funktioniert ein Anlasserstart schon früher nicht mehr, weil der Anlasser extrem hohe Ströme braucht, die die Batterie irgendwann nicht mehr geben kann (Zündung geht noch an, Uhr läuft noch, Licht brennt, Anlasser macht keinen Mucks mehr) - und die benötigte "Kraft" für einen Start ist auch noch abhängig von Faktoren wie der Temperatur, Öl-Viskosität, usw.
BeitragVerfasst: Do 3. Jan 2019, 18:39
Vorname: -Alexej
Hallo, ich habe jetzt, nach 6 Jahre selber Problem. Und denke in Richtung neu Batterie kaufen. Können Sie oder hatte jemand Erfahrung - Original für 98€ oder Active Gel Batterie für 58€ kaufen??? BildBildBildBildBild
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Crosstourer Pearl White DCT
Garmin Zumo 660
Griffheizung Honda
Touratech Spritzschutz hinten
BMW LED Zusatzscheinwerfer
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2019, 07:27
Modell:: Crosstourer ohne DCT
Hi,
meine Orginale war nach 4 Jahren Schrott.
Habe nun die 2 1/2 Jahre drin:
https://www.ebay.de/itm/Motorrad-Batter ... 1438.l2649
Hat sich schon gerechnet.
Detlef
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2019, 16:57
Vorname: -Michl
habe letztes Frühjahr diese eingebaut, BC Lithium Batteries BCTZ14S-FP-S, und bis jetzt top zufrieden.
Grüße Michl
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2019, 21:33
Hallo Leute,
habe bei meiner CBF600 die meistens in der Garage vergraben (für meinen Sohn) ist ca.8 Jahre eine normale Gel-Bleibatterie eingebaut und habe diese fasst das ganze Jahr an einem Batterieladeerhaltung´s Gerät vom Aldi für ca. 15 € angeschlossen weil diese nur sehr selten bewegt wird und ist immer Startklar obwohl die ersten Startversuche immer, durch ausgetrockneten Sprit im Vergaser etwas länger dauern. Ebenso hat meine Schneefräse eine normale Bleibatterie inzwischen ca. 5 Jahre drauf und ist auch mit der Batterie-Erhaltung immer Startklar. Bei bleihaltigen Batterie'en ist eine Tiefentladung schädlich und verkürzt die Lebensdauer. Noch viel schlimmer ist eine Lithium haltiger Akku (Batterie), bei Tiefentladung, das kann bei einer ungeregelter Tief-Entladung zur Überhitzung und zur Explosion führen, bekannt durch explodierte Handy's.
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2019, 22:10
Vorname: -Alexej
Hallo Leute,
Dafür Motorradbatterie Iboxx YTZ14S Gelbatterie von Ebay für 35€ geht,... oder?
Garmin Zumo 660
Griffheizung Honda
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2019, 14:42
sollte genügen sofern die Ah passen.
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2019, 15:10
Vorname: -Alexej
230 Ah... wie viel beim Original, keine Ahnung
Garmin Zumo 660
Griffheizung Honda
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2019, 19:20
Da stimmt was nicht, Standard ist 11 Ah ? 230 Ah sind vielleicht die Kurzschluss-Stromstärke in Ampere.
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2019, 21:18
Vorname: Winfried
da kann ich etwas helfen, das habe ich in meiner Ausbildung gelernt.
Ah sind Amper für Stunden also bei gleicher Spannung ein Zeichen für die enthaltene Energiemenge.
Ohne Fachausdrücke = Wie lange kann ich den Anlasser orgeln lassen. Das Licht ohne laufendem Motor brennen lassen.
A sind Amper (Maximal) also bei vorgegebener Spannung, die abgegebene Leistung (Maximal).
Ohne Fachausdrücke = Wie viel Strom kann der Anlasser ziehen (Maximal), wie viel Kraft kann der Anlasser aus der Batterie ziehen (Maximal)
Bei den 230 sind es A und nicht Ah.
