Beiträge von Andreas_DD
    hier eine kleine Eilmeldung. Ich habe heute die Hinterradabdeckung von Klaus Goerz bekommen. Diese ist für die CT nicht zu empfehlen und ich werde sie auch zurücksenden. Der Halter ist nicht gut verarbeitet, nicht passgenau und würde warscheinlich auch bei einer VFR 1200 F nicht passen. Ich habe es beim freundlichen probiert. Die Schwingen und die Haltepunkte sind bei beiden Modellen identisch.
    Die Probleme:
    - die seitliche Halterung steht ca. 1cm über der Verschraubung, Bei dem Bild in der Beschreibung ist dieser Teil der Halterung auch wesentlich dicker als bei der gelieferten.
    - das wäre ja noch mit einem Adapter, wie ich es probiert habe, zu überbrücken, allerdings stehe auch die Löcher nicht passgenau übereinander
    - die Schraube für die seitliche Halterung ist zu kurz
    - ich habe alles zusammengeschraubt bekommen allerding steht der seitliche Halter dann etwas schief und auf dem ganzen Halter ist Spannung
    - die beigelegten Schrauben für das Befestigen der Kunststoffabdeckung sind teilweise sehr lang und auch hier kann ich die drei Schrauben nur unter Spannung befestigen
    - das Kunstoffteil selbst ist auch nicht sehr schön verarbeitet
    - der Abstand zwischen dem Reifen und der Abdeckung ist mit fast 5 Zentimeter zu groß, sieht nicht gut aus.
    Dazu noch ein paar Bilder.
    [attachment=2]H-Abdeckung2.jpg[/attachment]
    [attachment=1]H-Abdeckung5.jpg[/attachment]
    [attachment=0]H-Abdeckung3.jpg[/attachment]
    Enttäuschte Grüße
    Andreas
    Das würde mich auch interessieren. :clap:
    Wäre auch interessant für die weiteren Termine, auch wenn die im Normalfall noch eine Weile hin sind. Irgenwo habe ich ja schon mal die 5000 gelesen.
    Grüße in die Runde
    Andreas
    ich habe mein 660 auf anraten meines :) an das Standlicht angeklemmt. Damit habe ich gleich einen geschalteten Plus. Rechte Verkleidung ab, geht recht einfach, dahin ist dann platz fur das Kabelbund. Die rechte Fassung für das Standlicht lässt sich recht einfach ausbauen und da ist dann eine ca. 10 cm langes kabelstück mit einem Stecker der in der Verkleidung verschwindet aber gerade noch zu erreichen ist und abzuziehen geht. Da kann man sich einfach mit anklemmen. Hier ist das braune Kabel Plus. Klappt bei mir seht gut.
    Grüsse
    Andreas
