Beiträge von Kweck
    Fehler gefunden.
    Das Relais sitzt links am Luftfilterkasten.
    Weiß/blaues Kabel da 3cm unter dem Relais lag am Tank an und hat sich durch gescheuert.
    Toll...
    Aber gefunden. Einen Schaltplan hab ich nun auch :)
    Edith sagt:
    Danke Frank. Hatte Deinen Üost erst nach meinem gesehen.
    Mir hat es vorhin während der Fahrt die 20A Sicherung für das Licht durch gehauen.
    Nachdem einiger Suche an den Leuchtmitteln und den einfach zugänglichen Steckern habe ich angefangen die Leitungen durch zu messen. Ich bin bis zu dem Punkt gekommen, dass die Leitung von Sicherung Headlamp, ich glaube die war blau/weiß oder weiß/blau (?) bis zu einem recht großen Stecker vorne links unter der Verkleidung einfach mal voll auf Masse liegt.
    Irgendwo dazwischen liegt also der Fehler.
    Bevor ich morgen den ganzen Tank runter baue. Ist da noch etwas dazwischen? Ein Relais oder irgendwas? Oder ist das einfach nur eine Leitung?
    Weiß das jemand?
    Oder besser noch, hat jemand einen Schaltplan für eine 2012er CT mit DCT?
    Danke und Gruß
    Kweck
