Danke für die Antworten....ich brauche es noch etwas konkreter. Vor allem: wie fange ich an und welches Verkleidungsteil muss ich abschrauben....ich vermute mal linke Verkleidung?? Und wo finde ich den Stecker?
Viele Grüße
Veronika
Beiträge von Shiva Moon
Hallo, ich will mein Navi anschliessen. Wo finde ich eine Spannung bzw einen Stecker, der sich dafür eignet?
Danke für eure Rückmeldungen,
Veronika -
ich habe mir dIe Nebelleuchten von BMW bestellt und möchte diese anschliessen. Ich will dazu die Schalter-Blende im Cockpit links nutzen, um einen Schalter einzubauen. Muss ich dazu das Cockpit abbauen? Ich konnte die Schalterblende nicht mit dem Schraubenzieher abziehen, die Blende sitzt zu fest.ich will dann die Nebelleuchten über ein Relais anschliessen, wo finde ich die passende Stelle , wo ich die Spannung abzapfen kann?
vielen Dank im vorraus für eure Antworten.
ich fahre den Crossrunner Bj 2017. Dieses Bj hat eine Bordsteckdose. Nun suche ich einen Adapter, jedoch hat bislang keiner gepasst. Der Adapter muss lang sein, da sonst kein Kontakt und Berührung zustande kommt. Die Bordsteckdose hat nämlich eine regendichte Gummimanschette. Hat jemand einen passenden Adapter und kann mir die Marke nennen. Super und vielen Dank -
Hat jemand die original LED Zusatzscheinwerfer von Honda dran. Die sind ja ganz schön teuer. Aber Silber...die passen gut zu meinem Sturzbügel HB aus Edelstahl. -
Hallo Balu aus Nordenham,
Gibt es einen Schalter oder wird mit dem Ablendlicht verkabelt. Gehen die automatisch mit dem Ablendlicht an oder muss man die per Schalter anmachen. Gruß aus Süddeutschland...ich war schon oft in Nordenham, weil da meine Schwester wohnt. -
Sorry Rechtschreibfehler:Givi Zusatzlichter
Sind die Givi LED Nebelscheinwerfer oder Zusätzlicher, die man zum Abblendlicht zusätzlich mit Schalter einschalten kann?
Wie ist die Erfahrung der Nachtfahrer bezüglich AblendLicht beim Crossrunner (neu mit LED)? -
Interessant...die von BMW hatte ich noch gar nicht im Blick. Passen die auf den Crossrunner RC 94???
Hat jemand die originalen vom Honda Zubehör dran? Ich habe jedoch nicht den Honda Dekorahmen sonder den Sturzbügel von Hepco und Becker aus Edelstahl dran.
Vielen Dank für die Antworten.Wahrscheinlich muss ich meine Frage direkt an die Crossrunner richten -
Hallo, welche Zusatzscheinwerfer sind zu empfehlen? Habe den Tank und Motoschutzbügel von HB drauf. Jetzt sollen noch die Zusatzscheinwerfer montiert werden. HONDA Zubehör oder SW motech für 299,95 oder HP LED Zusatzscheinwerfer für 349,50. Das alleinige Ablendlicht braucht Unterstützung.
