http://www.ebay.de/itm/Honda-V…teile&hash=item3f1f5e1d6a
In der Bucht, damit der Arsch sauber bleibt.
In diesem Sinne
Jörg
In diesem Sinne
Jörg
Schön ist anders... mein Geschmack ist das nicht.
Schönen 2-ten Advent.
Jörg
Hallo Volker
Lasse dich feiern und pflegen.
Michaela und Jörg
Es gibt 388 angemeldete Teilnehmer hier.
Das ist schon keine schlechte Zahl, aber auch 136 Teilnehmer ohne Beitrag.
Nur mal so für die Statistik.
Bremse wurde auf Garantie gewechselt, einmal alles neu.
Besonderes aufregend war es beim Bremsen..... die Werkstatt hatte auf der Fußbremse keinen Druck aufgebaut. Dieses ist besonders dann lustig, wenn man gerade die Finger wo anders hat, auf eine rote Ampel zu rollt und dann bremsen möchte und nicht geht.
Ich hatte einen Scheibenschlag und aus diesem Grunde die Arbeit.
Das mit dem Plastik..... Werbung.
War bei der Lieferung dabei und wurde dann einfach angebaut.
Da Morgen das Navi angebaut wird, wird auch Plastik wieder abgebaut. ![]()
Da dieser im Rahmen der Garantie Arbeit einfach nur von mir angeliefert wurde, der Anbau kostenlos war, sagt man auch nichts..... die 8 Schrauben sind ja schnell wieder raus.
In diesem Sinne...
Jörg
Habe den Umbau der Bremse gleich genutzt und die Kleine etwas verbreitert. Das kleine Schwarze halt.
Trägt auch nicht so auf und macht einen wertigen Eindruck.
In diesem Sinne
Jörg
Wenn du nun nach sagst um welche Verbindung es sich handelt oder wo diese war, dann wäre es perfekt.
In diesem Sinne....
Jörg
Nun schreibe ich auch meinen Fall
Bremsscheiben werden gewechselt, Km 3800, Scheibenschlag, Honda hat das okay gegeben.
Teile sind bestellt und das Beste ist...... wird ca. 14 Tage dauern.
Somit habe ich die Liste erweitert.
> Speichen locker IIIII (5)
> Lenkkopflager lose, teilweise nachgezogen oder gewechselt IIIIIIIII (9)
> Rost am Tank, gewechselt I (1)
> Original Honda Heizgriffe defekt, werden getauscht. I (1)
>Regler Lichtmaschine durchgebrannt ,wird getauscht 1
> Schalldämpfer schepperte, wurde getauscht I (1)
> Bremsscheibe verzogen, werden getauscht I (1)
Heute wohl so langsam die letzten Runden gedreht.
War.ja fast Sommer.
In diesem Sinne...
Jörg
