Moin,
Bei meinem CT stotterte die Vorderradbremse zum erstenmal nach da 14 TKM und 35 Monaten, es dauerte nach Wechsel der Bremsscheibe und der Klötze ca 2 TKM (!) im 37. Monat bis das Problem erneut und schlimmer auftrat.
Der erste Tausch erfolgte schnell auf Garantie/Kulanz. Über meine zweite Reklamation "rätselt" Honda Deutschland bereits seit 3 Wochen!
Gruß, Peter
14 Bremsscheibe verzogen, werden getauscht IIIIIIIIIIII (12)
24 Steuergerät (?) O-Griffheizung neu I (2)
