Beiträge von PanHausl
    Alles perfekt, Peter!
    Habe den gleichen Spritzschutz und bin super zufrieden.
    Bin auch der Meinung, die seitlichen Abwinckelungen bringen nochmal einen Vorteil.
    Und bei Tante Louise gibt es auch einen passenden Rückstrahler.
    Na gut eine kleine zusätzliche Bohrung für den Verdrehschutz musste ich noch machen.
    Allerdings deckt mein Kennzeichen die beiden unteren Bohrungen noch ab.
    "ManfredK" hat hier im Thread im 17. Beitrag eine Schablone als PDF zur Verfügung gestellt.
    Aber es ist angebracht die Schablone erst einmal auf Pappe zu übertragen und zu montieren.
    Dabei wirst du merken wo du die Schablone noch ändern musst.
    Dann nochmal eine neue Schablone erstellen. Auf ein 2mm Alublech übertragen und am Motorrad durch Feinabstimmung anpassen.
    Das haben die Jungs im Partnercrosstourerforum auch so gemacht.
    Scheinbar gibt es da immerwieder kleine Unterschiede.
    So, Blech habe ich verbaut und am WE eine ausgiebige Probefahrt gemacht.
    Wenn ich jetzt, während der Fahrt die Hand in den Bereich zwischen Telegabel und Tank halte ist nur noch ein laues Lüftchen :lol: zu spüren. Die Verwirbelungen im Oberkörper- und Kopfbereich sind weg. Zu spüren ist nur noch ein leichter Fahrtwind.
    Also für mich hat sich der Aufwand und die Arbeit gelohnt. :handgestures-thumbupleft:
    Ich bin zufrieden mit dem Umbau! ;)
    Vielen Dank nochmal an Manfred, der Tipp war gut.
    Wahnsinn was du da investiert hast, Udo! :handgestures-thumbupright:
    Wer sich jemals schon mit Modellflug beschäftigt hat, weiß wie schwer es ist so ein Teil normalerweise in die Luft zu bekommen.
    Durch den Einsatz von GPS- und Kompasstechnik wird dieser Quadcopter zum absoluten Spassflugmodell.
    Aber du hast das Teil nochmal so veredelt, einfach nur Klasse! :clap:
    Die Aufnahmen sind herrlich und in einer super Qualität!
    Wäre der Phantom bei Wind auch so ruhig, Udo? Oder gibt es dann doch leichte Probleme?
    Würde mich mal interessieren, ob die Technik das ausgleichen kann.
    Servus Ingo!
    Immer wenn ich vor meinem CT stehe und deine Sturzpads am Sturzbügel sehe, denke ich daran woher ich die habe!
    Schön endlich mal persönlich etwas von dir zu hören.
    Es freut mich, dass du soweit schon wieder frisch bist.
    Der Weg bis hierher war sicher schon schwer genug!
    Für deine weitere Genesung wünsche ich dir alles Gute und hoffe du wirst bald wieder richtig fit.
    Man sieht sich!!!
    Ich möchte nochmal betonen, der Einbau dieses Bleches zwischen Tank und Gabelbrücke hat nichts mit Verwirbelungen irgendeiner Scheibe zutun. Sondern bezieht sich auf die Luftströme, die aus diesem Bereich nach oben in den Kopfbereich kommen!
    Haltet mal während der Fahrt eure Hand zwischen Tank und Gabelbrücke!!! Erstaunlich was da an Verwirbelungen in Richtung Oberkörper kommen!
    Wer sich den ganzen Thread in dem spanischen CT Forum durchliest, wird verstehen von was ich rede und welche Wirkung die kleine Veränderung bringen soll.
    Ich werde es morgen probieren, schaun wir mal!!!
    Hab mich heute mal dran gemacht und das Teil nachgebaut!
    Sowie es in dem spanischen Partnerforum beschrieben stand, habe ich mir erst eine Schablone aus Pappe gemacht. Dann das Ganze mit allen Änderungen nochmal nachgezeichnet und Kopien davon gemacht. Dann habe ich die neue Schablone auf ein 3 mm Aluminiumblech geklebt und ausgesägt.
    Mit einer Feile alles noch einmal angepasst und die Anschraublöcher vom Tank übertragen.
    Als alles gepasst hat, habe ich dem Teil noch einen unauffälligen Lack spendiert.
    Nu liegt es in der Heizung zum trocknen. :mrgreen:
    Morgen wird es eingebaut und eine Probefahrt gemacht.
    Jeder im spanischen CT Forum, der es nachgebaut hat, ist begeistert von dem Teil.
    Selbst Piloten mit der GIVI Airflow spüren noch Verbesserungen.
    Bin gespannt ob es wirklich was bringt. :whistle:
    Sonst waren halt 5 Stunden basteln umsonst.
