Bei mir auch
Foto von mir bringt nicht viel sieht genauso aus.
Viele sagen ja der Pilot Road ist kippilig.
Ich nenne das "Er fällt von allein in die Kurve"
Bisher macht der Reifen Spaß,mal sehen wie er sich entwickelt.
Gruß Thomas
Bei mir auch
Gruß Thomas
Hallo Mario,
erstmal die Fragen von mir.
Dekohrahmen (Sturubügel) ja nein ?
DCT ja nein ?
Grundsätzlich ist die Verkleidung nur mit den Imbusschrauben und den Plastikstopfen fest.
Plastikstopfen befinden sich auf der Innenseite,eigentlich gut sichtbar,einer sitzt unterhalb vom Scheinwerfer,da musst du von vorn ran.
Die Plastikstopfen haben ein Stift im Zentrum,diesen Stift mußt du reindrücken (kleiner Schraubendreher) dann den kpl.Plastikstopfen entfernen.
Die Verkleidung hinten zu dir ziehen mit Gefühl und dann nach vorn mit kleinem Ruck.
Solltest du den Dekohrahmen haben, muß du diesen auf der Seite lösen (Schraube 13 er Kopf) entfernen,Putzlappen zum Schutz der Lackierung zwischen Dekorrahmen und Verkleidung.
Gruß Thomas
Hallo Peter,
die 0.9 mm merkt man nicht.
die Toleranzgrenze liegt glaube ich bei 2mm.
Gruß Thomas
@hauki 2mal-x,
"Ich will da einen Schalter zwischen"
Bitte kein Schalter zwischen setzen,das gibt Probleme bei der HU.
Gruß Thomas
Hallo Bebbi,
hier nun das Ergebnis der Messung.
Höhenschlag Vorderradfelge 9/10 oder 0,9mm
Höhenschlag Hinterradfelge 1,2 mm.
Gruß Thomas
Hallo Bandit,
dann wird ja anfang Juli eine 1250er im Marktplatz des Banditforum's auftauchen ![]()
Gruß Thomas
Zitat von BoxerTreiberAlles anzeigenNicht ganz richtig
Auf Seite 34 im Fahrerhandbuch steht
Der eingeschaltete Warnblinker blinkt nach dem Ausschalten der Zündung in den Stellungen OFF oder LOCK weiter
... und das war bei meinen bisherigen Honda's, die einen Warnblinkanlage hatten, auch schon so ...
Hallo Dirk,
als nicht bei allen Hondas ging die Warnblinkanlage weiter nach abschalten der Zündung.
Bei meiner 2003 er Varadero ging es noch nicht.
Gruß Thomas
viel Spaß euch Beiden.
Gruß Thomas
Hallo Paul,
also mein FHH wollte die ihm in der vergangenen Woche gelieferten montieren,passten leider nicht.
H&B will schnellstmöglich nachliefern (was auch immer das heißt).
Der CT Fahrer möchte am nächsten Wochenende mit Gepäck in Urlaub.
Mal sehen ob das Klappt.
Gruß Thomas
Hepco und Becker hat Produktionsproblem !
Die Kofferhalter die oben in die Originalhalterung kommen
PASSEN NICHT
Die Halter wurden zu eng gesetzt, und werden umgetauscht.
Wer passende erhalten hat,hat Glück.
Mal sehen wie lange es dauert bis die Richtigen Halter kommen.
Hepco sagt "Auf keinen Fall selbst passend machen"
Gruß Thomas
