Habe auch ein leichtes Pfeiffen am CT vorne mit dem PR5. An meiner Varadero fahr ich den gleichen Reifen und da hört man gar nichts. Mach mir da keinen Kopf , das hört man immer wieder mal bei den verschiedensten Reifenmarken.
Beiträge von wolfer
					Die Farbkarte ist heute gekommen, und es ist keine Farbe dabei die annähernd der Motorradfarbe näher kommt als die verwendete. Gruß Wolfer
					Die Farbkarte ist heute gekommen, und es gibt tatsächlich keine Farbe die der original Motorradfarbe näher kommt als die verwendete. Gruß Wolfer
					Danke, sieht bei mir genauso aus.
					Dann bin ich schon mal beruhigt. Habe mir auch eine bestellt und war schon überrascht dass die Farbe abweicht.
 Dachte schon beim Nähen wurde ein falsches Material erwischt.
 Habe mich mit Bagster Deutschland in Verbindung gesetzt und mir wurde erklärt das die Abweichung normal ist.
 Ich bekomme jetzt die komplette Farbkarte zugeschickt um zu schauen ob nicht was dabei ist wo besser passt.Gruß Wolfer
					Hallo Balu,
 danke für die schnelle Antwort.
 Mich interessiert hauptsächlich ob es beim rot eine Farbabweichung gibt, oder ob sie identisch zur Motorradfarbe ist.
 Ist auf dem Bild leider nicht zu erkennen.Gruß Wolfer
					Hallo, hat zufällig jemand die rotschwarze Bagsterhaube mit dem Schriftzug auf seiner 2016 -2018er und kann mir ein Bild zukommen lassen bzw einstellen ? Gruß Wolfer
					Bei mir ist original eine 230 CCA verbaut.
 Daher gehe ich davon aus das die YTZ 12 S 11,6 Ah (20HR) 210 CCA die richtige für den Crosstourer ist.
