Beiträge von Roter
    Tankanzeige defekt, Instrumenteneinheit gewechselt.
    02 Speiche abgerissen IIIIIIIIII (10)
    Genau so sehe ich das auch!! :clap:
    @ Zebra1902
    Hallo könntest Du uns Deine ersten Erfahrungen mitteilen? :o Oder jemand Anderes der es auch schon hat.
    Interessiere mich auch für das neue Tomtom :dance:
    Gruß und Danke
    Dietmar
