Beiträge von Storch78
    Ich möchte hier niemandem zu nahe treten, aber der Thema Ersteller fragt nach Möglichkeiten...
    Solche Posts wie...
    ... Machen hier wenig Sinn und blähen den Tread nur sinnfrei auf !!!
    Jeder möchte seine CT bewegen wie er möchte... Und wenn Tempomat oder Ähnliches gewünscht, dann bitte...
    Ich für meinen Teil verfolge diesen Tread, wie einige andere auch ... Danke fürs Verständnis
    Danke
    02 Speiche abgerissen IIIIIIIIII (10)
    14 Bremsscheibe verzogen, werden getauscht IIIIIIIIIIIIII (14)
    Schau doch mal ob jemand in deiner nähe wohnt, der dir seine Koffer ausleiht
    Bei mir hat der Werkstattmeister den Koffer aufgemacht und auseinander genommen, dann festgestellt das die kleine mitnehmende Nase am Zylinder abgebrochen war. Er hat mit Honda Deutschland in Frankfurt telefoniert und die haben am Telefon den Ersatz des Koffers freigegeben... 2 Tage später war er da...
