Beiträge von Cello73
    Hallo Marcel,
    wenn Du auf Antworten gedrückt hast und etwas nach unten scrollst, siehst Du
    Datei Anhängen. Da kannst Du die Datei auswählen (es öffnet sich auf dem PC ein Explorerfenster)
    und beim Absenden deiner Antwort wird das Bild eben wie die Funktion aussagt, angehängt....[/quote]
    Hallo
    herzlichen Dank für die Hilfe
    Dann hoffe ich das mal wieder ein Bild kommt wo ich erraten kann :D
    ups erstaunt aus der Wäsche gucke
    du wilderst so oft in meinem Revier und das in den inseider Ecken
    ok ich such was raus und danach muss ich gucken wie man hier Fotos hochladen kann
    Wo siehst du rot weiss
    meinst du die kleine Hütte mit einigen verrosteten Blechen :think:
    Meine 2015er hat die Heizgriffe mit den roten LED und drei Stufen und funktionieren gut. bei 5 Gread nur Stufe 2 benötigt
    Am 2015er Modell war die Tankklappe schief. Wurde auf Garantie getauscht.
    02 Speiche abgerissen IIIIIIIII (9)
    14 Bremsscheibe verzogen, werden getauscht IIIIIIIIIIIII (13)
    Das 590 ist mir nicht bekannt aber beim 390 hatte ich das Problem auch und da nützt der Test mit dem Autoladegerät nichts da dieser über den USB-Anschluss geht.
    Über USB konnte ich laden nicht aber über die Pins der Motorradhalterung
    Erhielt nach 5 Tagen ein neues Gerät inklusive Kabel und Halter
    Alles dann auf der neuen CT montiert und nach einer Ausfahrt dasselbe Problem wieder da
    warte nun seit 7 Tagen auf ein neues Gerät
