Hehe ich sagte ja dass es Geschmacksache ist
Aber auf 2-3 Punkte will ich noch eingehen
Zitat von BikerRacer40
...und noch nicht mal mit dem Hauptständer von Honda passt...
Stimmt nicht, bei mir passt es mit dem Hauptständer ohne Probleme.
Ausserdem wenn du dir dir beiden mal nebeneinander hälst siehst du dass sie 1:1 gleich aussehen ausser dass die Öffnungen anders geschnitten sind und bei H+B der Motorschutz oben noch einklappt.
...2. Schlauch bei SW- Motech etwas geschützt
3. Schlauch bei H & B gut geschützt...
Keine Ahnung wo du da einen Schutzvorteil von H+B siehst, der Kühlschlauch geht seitlich nach rechts raus dies bei SW und bei H+B. Schaust du dann noch wie die Steine fliegen sind beide genau gleich gut geschützt oder eben nur etwas. H+B bietet lediglich noch den Vorteil das das Wasser durch die Steine leckgeschlagenen Kühlers direkt raus läuft und nicht noch düber die Motorschutzplatte nach hinten läuft :ugly:
Sieht man übrigens sehr gut auf dem ersten Bild hier im PDF. Wenn du den hochgekanteten Teil von SW hindenkst siehst du dass er den Schlauch ebenfalls optimal abdeckt aber dennoch sportlich frech wirkt.
Was die Krümmerrohre angeht sind beide immer noch schlecht mit kleinen Vorteilen zu H+B wegen des höheren Abschlusses
