Beiträge von Gebi
    Hallo erstmal.
    Habe alles besorgt bis auf die Kühlflüssigkeit da mein FHH mir nicht genau sagen konnte/wollte welche da hinein gehört..... fragte immer nach der Farbe.... altes Spiel halt..... kann aber nach den Ablassen nicht mehr sagen was die Grundfarbe da mal war.
    Ganz schön dunkel die Lacke.... Hat da wer einen Tipp für mich?
    Lg Gebi
    Hallo erstmal
    Ich fahre seit knapp 30tsd den Nivomaten bin sehr zufrieden damit auch im hohen Ladebereich bleibt der Crossi schön im richtigen Niveau.
    Kenne es nur mit dem kompletten Umbau und nicht mit den originalen Federn vorne. Bin auch schon auf meiner Vara Wilbers gefahren und war dort auch äußerst zufrieden. Dort halt noch nicht den Nivomaten.
    Für mich haben sich die Investionen ins Fahrwerk voll ausgezahlt.
    Grüße Gebi
    Danke Euch allen für die Mithilfe.....
    Mein FHH hat mich am Nachmittag zurück gerufen.... es gibt beide, sie verwenden die NGK..... ich auch, da ich die schon habe.
    Schöne Grüße
    Gebi
    So bin jetzt etwas schlauer aber noch nicht klug..... es sind 4 gleiche Kerzen habe mich da etwas irritieren lassen von der Zeichnung vorderer bzw Hinterer Zylinder. Es sind entweder
    4 x 31912-MGH-641 oder
    4 x 31922-MGH-642
    angegeben, warum auch immer. Verschiedene Lieferanten vielleicht ..... keine Ahnung
    Liebe Grüße
    Gebi
    Hallo an alle Techniker unter Euch.
    Beim 48 tsd. km werden die Kerzen erneut. Kann es sein das dort 2 verschiedene Kerzen verbaut sind?
    Das ist mir fremd.... 31912-MGH-641 die wurden mir auch verkauft zum 076er aus 2017 und die zweite Nummer 31922-MGH-642 jeweils 2 Stück..... das kann ich so ja kaum glauben..... (bike parts)
    Kennt da jemand vielleicht zufälligerweise die Antwort?
    Liebe Grüße
    Gebi
    Also nachdem ich ja seit ca. 10tsd Kilometer heuer mit den LED unterwegs bin, kann ich aus Erfahrung berichten das die LED (wurde eingestellt) sicherlich nicht mehr blenden aber weißer sind.
    DeltaWhisky hat dies ja auch schon geschrieben.
    Und wer wegen der Osram Lampe in den Graben fährt wäre dort schon lange gelandet bei all den neuen LEDs in der Auto Industrie.
    Und ja auch ich habe Erfahrung mit übersehen zu werden...... hatte dann einen Schlüsselbein Trümmerbruch.
    Deshalb auch die Entscheidung zu einer Birne die in einigen Autos legal verwendbar ist. Eingestellt wurde. Denke auch das einige mit der Standard Birne eher blenden da das Licht zu hoch eingestellt ist und nicht richtig justiert ist.
    Liebe Grüße
    Gebi
    Hallo Siggi
    Dot 5.1 bei der Bremsflüssigkeit habe ich aus dem Forum.... und auch schon verwendet.
    Danke.... 2x Ventildeckel Dichtungsringe und für die Schrauben..... die besorge ich....
    Kühlflüssigkeit hatte ich nicht am Schirm.... Danke
    LG Gebi
    Natürlich haben die das auch... lasse meinen Kumpel das machen, da ich schon von einigen Fällen gehört habe, wo Ventilspiel zwar verrechnet wurde, aber scheinbar niemand das durchgeführt hat.... bin etwas argwöhnisch.
    So bin ich mir sicher das es durchgeführt wurde.
    Danke
    lg Gebi
    Hallo Crosstourer Fans.
    Muss im Winter das 48tsd. Service durchführen lassen. (DCT SC076). Hätte da mal paar Fragen was ich dazu brauche bzw. was ich vergessen habe, vielleicht kann mir da wer helfen.
    Motor
    Catrol Power 1 Racing 10W30 check
    Ölfilter und Dichtungsring check
    DcT Filter check
    K&N Reinigungsset check
    4 Kerzen original check
    Bremsbelege muss ich noch besorgen
    Motul Dot 5.1 check
    Motul GP SAE80W für Kardanölwechsel hab ich habe, aber danach gelesen Motul 300 wäre besser.... besorg ich noch oder passt das was ich habe?
    2 x Dichtung Einfüll bzw. Ablassschraube brauche ich noch
    Für Ventile einstellen brauche ich 1 oder 2 Dichtungen und falls sie zum einstellen sind brauche ich ? Und welche Shims bzw welches Set habt ihr da...oder nur original?
    Muss ja noch zu meinem FHH und möchte nichts vergessen
    Check = habe ich schon
    Werkstatthandbuch hab ich nur die zwei ersten Teile brauche aber das sc076 zusatzband noch.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Liebe Grüße
    Gebi
