Nach erneuten 5000 Kilometern machten sich die Scheiben vorne bemerkbar und jetzt zur 12.000 Inspektion ein zweiter Wechsel auf Garantie.
Mal sehen was nun wieder nach 4-5 TKm passiert.
> Speichen locker IIIII (5)
> Lenkkopflager lose, teilweise nachgezogen oder gewechselt IIIIIIIII (9)
> Rost am Tank, gewechselt I (1) I ( noch nicht gewechselt )
> Original Honda Heizgriffe defekt, wurden komplett getauscht. I (1)
> Regler Lichtmaschine durchgebrannt ,wird getauscht I (1)
> Schalldämpfer schepperte, wurde getauscht I (1)
> Bremsscheibe verzogen, werden getauscht III (3)
> Sitzbank gerissen, wurde getauscht I (1)
