Beiträge von oldbiker
    Federbeinverstellung, Federbein erneuert (gewechsel) Garantiefall.
    Alles zu meiner Zufriedenheit durch meinen freundlichen HH erledigt.
    Ich erwäge eine Garantieverlängerung von 2 Jahren anzustreben! :pray:
    07 Federbeinverstellung, Federbein erneuert IIIIII (6)
    08 Gabelholme undicht, Simmerringe erneuert IIIII (5)
    Also ich hatte auch CTA2 drauf und war nicht zufrieden :roll: mit dem reifen.
    Ich habe kein Gefühl für diesen reifen entwickeln können.
    jetzt mit dem MPR4T fühle ich mich auf anhieb verbunden :dance: .
    Also ich kann diesen Reifen nur empfehlen, wobei jeder Fahrer
    so seine eigenen Erfahrungen mit anderen Reifen hat.
    So auch hatte meinen 12.000 KM Kundendienst.
    Lt. Honda Werkstatthandbuch sind hier 1,9 AE ( ohne Ölwechsel) aber incl. Probefahrt vorgesehen.
    Das war bei mir ein Gesamtpreis von 130,70 € ( incl. Mwst u. Kleinmaterial -wie Reiniger und solche Sachen)
    So PeterP ich habe mal die letzte Liste von Dir (22.03.2014) mit lfd.-Nr. versehen.
    letzter Eintrag von mir lfd.-Nr. 18
    02 Speiche abgerissen III (3)
    07 Federbeinverstellung, Federbein erneuert II (2)
    08 Gabelholme undicht, Simmerringe erneuert II (2)
    14 Bremsscheibe verzogen, werden getauscht IIII (4)
    17 Displayeinheit mit wechselnden Anzeigen, getausch I (1)
    18 Motor Defekt (klackern) ; Reparatur 100 % sehr aufwendig I (1)
    Lenkkopflager lose, teilweise nachgezogen oder gewechselt IIIIIIIIIII (11)
    Federbeinverstellung, Federbein erneuert I (1)
    Motor defekt klackern ( Aufwand sehr hoch ) I (1)
    Liebe Gemeinde,
    :dance: ich habe meine Crossi wieder zu Haus. :D
    Eine Pro- Forma Rechnung wurde mir auch mitgegeben.
    Die defekten Teile sind an HONDA versandt,
    hierzu gab es noch kein Feedbak
    Die Gesamte Reparatur wurde auf Garantie durch meinen
    meine freundliche Honda- Werkstatt (Zweirad-Center-Motodrom GmbH Berlin)
    in ständigen Dialog mit mir erledigt.
    Wofür ich mich nochmals bei der Werkstatt bedanken möchte. :clap:
    Im ganzen ist das Problem Motorschaden zu meiner vollsten Zufriedenheit :pray: erledigt wurden
    Bei Fragen bitte eine PN.
    So nun mal zur Schadensmitteilung.
    Bei ca. 8.000 km kam es nach dem Starten im Kaltlauf zu Klappergeräuschen im Motor.
    Bei Betriebstemperatur war das Geräusch dann am Anfang weg. So ca. bei 8.500 km
    ist das Geräusch dann beim Abtouren auf ca. 2000 Umdrehungen wieder aufgetaucht.
    Nach ca. 9.200 km stellte ich die CT bei meinem HH (Nov. 2013) zur Fehlersuche ab.
    Durch einer Video-Ton-Aufnahme, welche an HONDA DE gesandt wurde, hat man mir gesagt, ich könne weiterfahren.
    Auf meinem Wunsch wurde dann der Motor aufgemacht und starke Ölkohleablagerungen auf allen vier Kolben
    festgestellt. Es geht soweit, dass die Zylinderinnwände beschädigt sind.
    So das ist erst mal der Stand bis Heute.
    Ich halte Euch auf den laufenden.
