Beiträge von volkeredo
    Dem schließe ich mich an. Das Schwarze immer schön unten lassen ... freue mich auf Bilder !!!!
    Grüße
    volkeredo
    Oha - ich schreib mal Honda an wie die das sehen 8-)
    Kann es sein, dass es unterschiedliche Erstausstatter gibt? Meinen ersten 2012er CT habe ich bis 27 tkm gefahren - ohne jegliche Vibrationen an der Vorderradbremse. Beim zweiten CT (2013er) begann es bei ca. 4.000 km erst im warmen Zustand, später dann auch wenn die Beläge noch kalt waren zu vibrieren - bei 6.000 wurde jetzt gewechselt. Bin gespannt wie es weitergeht ...
    Grüße
    volkeredo
    ich hatte nun auch einen weiteren Garantiefall: Bremscheiben vorne haben sich verzogen ...
    Viele Grüße
    volkeredo
    02 Speiche abgerissen IIII (4)
    07 Federbeinverstellung, Federbein erneuert IIII (4)
    08 Gabelholme undicht, Simmerringe erneuert IIII (4)
    14 Bremsscheibe verzogen, werden getauscht IIIIIIII (8)
    17 Displayeinheit mit wechselnden Anzeigen, getausch I (1)
    18 Motor Defekt (klackern) ; Reparatur 100 % sehr aufwendig I
    Klare Kante - warum auch nicht. Finde ich selbstverständlich, dass ein CT-Fahrer auch schreibt, wenn er vom Moped enttäuscht ist. Ob ich das nachvollziehen kann? Interessiert doch gar nicht. Jeder Jeck ist anders - und der eine Hintern kommt mit der Seriensitzbank ganz wunderbar klar und der andere Hintern braucht eine Spezialanfertigung.
    Viel Glück bei der Suche nach einem Moped mit dem bestmöglichen Kompromiss - irgendwas ist ja immer.
    Viele Grüße
    volkeredo
    Moin Berthold,
    kann es mir nicht verkneifen: Du schreibst etwas von 33.000 tkm auf dem CT - ich habe gerade 33.700 CT-km gefahren :D
    Es stimmt natürlich, dass man nur bedingt vergleichen kann. Darum sind die Rand- und Rahmenbedingungen wichtig zu wissen wie Fahrstil, Solo oder mit Sozia, Temperatur etc etc.
    Bin gespannt, ob es einen relevanten Unterschied zwischen MPR3 und MPR4 gibt.
    Grüße
    volkeredo
    Hallo Guido,
    toller Bericht - danke dafür. Das Gebiet ist so ziemlich die gleiche Gegend, die ich auch schon häufig durchfahren habe :dance: Hinter Nizza fahre ich gerne über den Tendepass - trotz Schotterpassagen ist der auch mit Sozia gut zu fahren.
    Deine Aussagen zum Kartenmaterial lassen deine Antwort vermuten - ich frage aber trotzdem: Hast du vielleicht ein Navi dabei gehabt und kannst einen Track deiner Tour zur Verfügung stellen? Ich würde gerne meine "Stammtour" überarbeiten und finde dann sicher die eine und andere Anregung.
    Wir sind aktuell hin- und hergerissen, ob wir Ende August/Anfang September noch eine Frankreichtour einschieben ...
    Viele Grüße
    volkeredo
    :D Genau meine Fahrweise - zu ca. 80%. Aber ab und an juckt es - dann kommt der S-Modus und ich drehe bis rd. 6.500 rpm :D
    Hat vielleicht auch etwas mit der Fahrweise zu tun? Ich reiße nach Serpentinen/engen Kurven den Gashahn nicht bis zum Anschlag auf ...
    Ich werde berichten ...
    Grüße
    volkeredo
