Jetzt hat's klick gemacht: Passo delle Radici
Beiträge von Silentvoice
Das könnte die Diemeltalsperre sein...
Wie gsagt, wenn du eine Schraube nach der anderen tauschst, brauchst du keinen Wagenheber. Schaden tut er natürlich auch nicht.
Schraubensicherung sollte jetzt nicht das Problem sein. Guckst du hier. -
Hallo Wolf,
ich habe zwar die Sturzbügel von Hepco & Becker, aber ich gehe mal davon aus, dass die Montage
in ähnlicher Weise verläuft. Ich habe den Motor nicht abgestützt, sondern eine Schraube nach der
anderen herausgeschraubt und den Sturzbügel so montiert. M.E. gibt es vier Schrauben, die getauscht
werden müssen, wenn von denen immer nur eine herausgeschraubt ist, kann sich nichts verschieben.Einen Schreckmoment hatt ich auf der linken Seite, als ich eine Schraube herausdrehte und die vom
Sturzbügel nicht hereinbekam, weil die Löcher nicht mehr deckungsgleich waren. Es stellte sich
schnell heraus, dass nur die Distanzhülse zwischen Rahmen und Motor verrutscht war, die sich ohne
Probleme mit der Hand wieder in Position schieben liess. Warm ist mir trotzdem kurz geworden...
Der Kat sitzt nicht im Endtopf, sondern unter dem Motorrad. Wenn du auf der linken Fahrzeugseite unten guckst,
siehst du die Stelle, an der die beiden vorderen Krümmer ineinander laufen.Rechts davon (also in Richtung Heck) befindet sich der Katalysator.
Dem Hersteller ist das Wort "Katalysator" übrigens nicht mal einen Eintrag im Index des Werkstatthandbuches wert. Sehr verwunderlich
Zitat von Michael+die RoteAlles anzeigen
Eh toll, dass du das weißt.
Aber wenn jemand das Restaurant wissen will und nicht eine Ecke davon auf dem Bild ist, finde ich das - zumindest - seltsam.
Und gerne weiter dabei...
Das Restaurant selbst ist von der Straße leider nicht zu sehen, es sind Bäume davor. Ein Bild mit dem Restaurant
selbst hätte also nichts gebracht. Wenn man sich die Gegend um den Fedaiapass in Google Maps anguckt, sind
die verstreuten Hütten eigentlich auffällig und das Restaurant ist in Maps auch getaggt. In Streetview sind die
Hütten auch gut zu sehen, es war also schwer, aber nicht unlösbar, wie man sieht
Meines Wissens ist der Lago di Landro kein Stausee. Fedaiapass ist die richtige Richtung!
Ah, ihr seid auf dem richtigen Weg: Italien und Dolomiten ist schon mal richtig.
Ein zusätzlicher Tipp: in der Nähe ist ein Stausee mit zwei Staumauern.
Ich hoffe, dieses hier ist etwas schwieriger als mein letztes Bild. Gesucht ist der Name des nächsten Restaurants:
