Sofern ihr nix dagegen habt, binde ich das Plakat auf meine HP ein.
Beiträge von berndb
Tourenfahrer, Motorrad, MO
Coole Aktion.
Sollten man bei unseren grünen Freunden auch mal machen.
Auf die Antwort auf so eine "high five" wäre ich dann schon mal gespannt.
Zitat von BertholdMAlles anzeigen
Hier noch mal anders erklärt,
Der Strom geht von der Batterie über diverse Verbraucher zur Masse.
Der verlängerte Arm des Minus(Masse)pols der Batterie ist die Karosserie. Man müsste sonst von jedem Verbraucher ein Minuskabel zurück zur Batterie führen. So ist bildlich gesehen die Karosserie der Sammelpunkt der einzelnen Massekabel und stellt dann die Verbindung über das Massekabel zum Minuspol der Batterie dar.Oder anders: Amperekäferchen gehen über den Pluspol aus der Batterie, über das Pluskabel, über das Zündschloss (oder umgehen auch dieses, je nach Verbraucher), über einen Schalter zum Verbraucher. Sind die Amperekäferchen am Verbraucher angekommen, verrichten sie dort ihre Arbeit und gehen über eine Masseverbindung zur Karosserie, wandern dieser entlang, hüpfen auf das Massekabel und gelangen über dieses Massekabel, über den Massepol wieder in die Batterie.
Ein Amperekäferchen nach dem anderen Amperekäferchen; soviel wie der Verbraucher abruft.
Wenn nun der Schalter nicht betätigt ist, wirkt dieser wie eine Sperre. Die Amperekäferchen können nicht weiterlaufen. Der Kreislauf ist nicht gewährt.
Obwohl beide Pole an der Batterie angeschlossen sind, können die Amperekäferchen nicht vom Pluspol zum Minuspol gelangen, weil eine Verbindung (Schalter) in dem Kreislauf unterbrochen ist.
Es kommt kein Amperekäferchen im Ring rum, es fliesst kein Strom.Wenn der Minuspol an der Batterie ist, und Du mit dem Werkzeug vom Pluspol auf Masse kommst:
Wir haben gelernt, dass der Stromkreis nicht geschlossen ist, nur weil beide Pole dran sind. Die Amperekäferchen können momentan nicht ringum laufen, da irgendwo die Schranken zu sind (kein Verbraucher eingeschaltet).
Nun baust Du aber mit Deinem Werkzeug eine Brücke zur Karosse. die Amperekäferchen rennen über Pluspol, über das Werkzeug zur Karosse, rennen über das Massekabel, über den Minuspol in die Batterie. Nicht nur ein Amperekäferchen, sondern Dutzende, Tausende,... alle rennen ganz schnell im Kreis rum., denn alle Pforten sind geöffnet. Keine Schranken geschlossen, Keine Arbeit unterwegs zu verrichten.
WOW, die Amperekäferchen freuen sich so arg, dass sie Dir zu Ehren ein Feuerwerk loslassen. hurra, hurraObwohl ich Verfahrenstechnik studiert habe, bin ich, was die Amperekäferchen betrifft, ein absoluter Dilettant.
Aber deine Erklärung hat mir doch endlich das Verständnis für den Stromkreislauf nährer gebreacht.Klasse.
Danke
Bernd
Zitat von JoergAlles anzeigen
Hallo Jörg.
Das wärs:
Sicherheitstraining auf der Straße, 12 Ct´s, das Ganze durchgeführt im Pfälzer Wald rund um Johanniskreuz.
Dieses Fahrsicherheitstraining hätte bestimmt was.
berndb = Bernd
Bilder von mir findet ihr auf meiner HP.
Da hast du Recht.
Das Beste dabei ist ja, dass diese irrwitzigen Ideen (die dann auch noch gebaut und eingesetzt werden) von unseren "Freunden" jenseits des großen Teichs kommen.Dieses "Beschallungsteil" spielte mal in der neuesten Version von "'The increddible Hulk" mit.
Klasse, ich habe mich fast aus dem Bett geworfen.
