User die den Quick Lock TR (City oder GS) verbaut haben kennen das Problem. Das hintere abgewinkelte Ende des TR liegt bei Beladung am Lack des Tanks auf. Der Original Honda Tankpad für den CT ist zu kurz um diesen Bereich noch mit abzudecken.
Der Original Honda Tank Pad für die Honda Deuaville ist lang genug um auch diesen Bereich zu schützen (Danke an Benni für die div. Infos).
Max. Höhe ist 21cm - max. Breite =18cm - min Breite = 9 cm.
