Crossy 3cm tiefer mit Wilbers
    Hab den Crossy wieder seit gerade eben :dance:
    Ist jetzt 3cm tiefer mit nem Wilbers Federbein vo.
    und hinten. Ein ganz neues Fahrgefühl :clap:
    Kleiner Wehmutstropfen - hab keinen Hauptständer
    mehr denn es besteht die Gefahr das der aufsetzt
    und deswegen sagt Wilbers der muss weggebaut werden.
    Egal da muss man halt was überlegen das der HS wieder
    angebaut werden kann.
    Mehr luft druff
    Da kommt se höher
    Und der hs passt wieder[WINKING FACE][WINKING FACE][WINKING FACE][CLAPPING HANDS SIGN][THUMBS UP SIGN]
    Bin kein Heizer eher ein Blümchenpflücker deshalb wird aufsetzen für mich kein Thema sein.!!!!!!!
    Das Motorrad ist jetzt in der Federung etwas härter muss das erst mal abstimmen um zu
    sehen was für mich / Sozia das beste ist.
    Hab das Gefühl ich sitze jetzt mehr im als auf dem Motorrad.
    Melde mich die Tage mal wenn ich mehr zu berichten weiss
    :D Luft ist i.O. da ich schon länger Motorrad fahre und weiss das man das immer wieder mal prüfen muss!!!
    Hat auch nur bedingt etwas mit heizen zu tun. Beladen mit Gepäck und Sozia eine schöne Kurve fahren und die wellenartige Senke in der Kurve übersehen - schon setzt du auch ohne Tieferlegung auf. Hast du noch einen Motorschutz montiert, passiert das ganze noch einen Tick früher. Darum ging es mir in meinem Beitrag - die "Toleranzgrenze" wird deutlich geringer.
    volkeredo
    Denke mal dass das Wilbers mit Hydraulischer Verstellung, wenn richtig eingestellt,
    das verhindern wird. Motorschutz von GIVI ist montiert und ich bin mal gespannt
    ob das dann eintrifft mit dem aufsetzen bzw. streifen.
    Der Hauptständer musste ja schon demontiert werden.
    Wie schon geschrieben wenn ich dazu was schreiben kann melde ich mich wieder
    zu dem Thema.
    Grüssle aus dem Schwobaländle
    Also
    Ich habe bei wbers vestellt
    Da gab es einen dragebogen
    Ehrlich beantwortet
    Federbein montiert
    Anderes motorrad
    Stimmt
    Es war und ist
    Moto guzzi
    Stelvio
