Maße der Gabelfedern
    hat zufaellig jemand 'ne ausgebaute Crosstourer Gabelfeder?
    Haette die Bitte mir mal kurz
    die Gesamtlaenge und Breite(Durchmesser) der Feder,
    sowie die Staerke des Stahls mitzuteilen.
    Danke im Voraus.
    Rallebiker
    Alles lief nach Plan,
    nur der Plan war Sche**e!
    Ich habe noch Zwei Originale liegen werde sie Morgen mal auf die Masse Überprüfen .
    Du kannst sie auch haben wenn du möchtest .
    Gruß von der Nordsee
    Der Schrauber Balu
    Die Original Feder ist 34 cm Lang .
    Innendurchmesser 0,28 cm
    Ausendurmesser 0,35 cm
    Und dick ist der Draht 0,54 mm
    Der Schrauber Balu
    Hallo Schrauber,
    Schon mal danke für die Muehe.
    Abgesehen davon, dass die Feder recht kurz ist
    - Hast du dich vielleicht i.d. Einheiten vertan?
    Der Draht ist so dünn, dass er eher auf 'ne Spule gewickelt wird ;)
    Rallebiker
    Innen- und Außendurchmesser sollen doch wohl eher 2,8 und 3,5 cm heißen.
    Rein rechnerisch ergibt sich somit eine Drahtstärke von 3,5 mm.
    Das kommt wenn man 100 Sachen auf einmal machen will
    Die Länge beträgt 34 cm Der Drahtdurchmesser liegt bei 5 mm
    der Innendurmesser liegt bei 2,8 cm und der Ausendurmesser 3,8 cm.
    Es tut mir leid das ich mich so vertan habe aber man soll nicht
    zwei Sachen zur gleichen Zeit Messen .
    Der Schrauber Balu
    Mach dir deswegen keinen Kopp
    Ich konnte herrlich ueber die duenne Feder die wir vorne drinhaben lachen :mrgreen: :mrgreen:
    Nochmals danke!!
    Rallebiker
    habe gerade einige alte Kugelschreiber entsorgt. Mist.
    Wenn ich gewusst hätte, das die innere Feder auch bei der CT ins Federbein passt.... :lol:
    ... wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen gell, also nichts für ungut. :mrgreen:
    Du hättest sie auch alle zusammenbinden können und sie als Halskette tragen . :lol:
    Der Schrauber Balu
