Fehlstart DCT schaltet nicht
    Hallo @ all
    Eigentlich ein schöner Tag, wenn du mit einem Hänger zum FHH fährst um deine nigelnagelneue SC76 abzuholen.
    Lief alles glatt mit der Abholung. Nachmittags regnete es und Abends trocknete es auf.
    Dann beschließt Du noch eine Runde zu drehen um das DCT zu genießen und was soll ich sagen:
    Der Bock schaltet nicht in den zweiten und oder weiter.
    Es leuchtet während der Fahrt die Motor Kontrollleuchte, die Traktionskontrollsleuchte und die ABS leuchte.
    Habe jetzt 5 km drauf und muss morgen meinen FHH und Honda Assistance bemühen.
    Das wird ne spannende Saison..... :liar: :liar: :liar:
    Vg
    Klaus
    P.s.: hätte jemand von Euch schon mal das gleiche Problem?
    Hallo @ all
    Habe den Fehler gefunden, nachdem ich im Forum recherchiert habe.
    DIE WERKSTATT HAT DAS VORDERRAD VERKEHRT HERUM EINGEBAUT, SO DASS DER ABS KRANZ LINKS UND DER ABS SENSOR RECHTS IST. :oops: :oops: :
    Habe Fotos als Beweis geschossen, damit da nix anbrennt.....
    Werde jetzt morgen meinen Reifenhändler bitten den Reifen umzumontieren und mich dann eine VIERTELSTUNDE MEINEM FHH WIDMEN!!!!!
    Viele Grüße
    Klaus
    Ja. Nach einem Reifenwechsel mit verkehrt eingebautem Vorderrad.
    ABS-Sensor und Ring somit ohne Verbindung.
    Aber bei einem neuen Moped???
    Berichte mal bitte, wie das ausgeht.
    ich glaub', das lohnt nicht mehr, dort zu investieren... Mannomann :think:
    Hat sich wohl überschnitten. Aber willkommen im Club :mrgreen:
    Oh Mann,
    armes Deutschland, schlag den Händler bei Honda vor für den "goldenen" Schraubenschlüssel.
    Wenn die ein Motorrad zusammen schrauben und noch nicht mal die Funktion testen.
    In meinen Augen kriminell, dem neuen Besitzer und Fahrer gegenüber.
    Solltest dein CT zu einem anderen Händler geben zum Check, oob alles fest und richtig ist.
    das sollte man eigentlich auch ohne Funktionsprüfung sehen (!), dass das nicht funktionieren kann :naughty:
    Wenn die Motorräder in der Transportkiste geliefert werden, ist bei einigen Moppeds das Vorderrad ausgebaut,um Höhe zu sparen.
    Vermutlich auch beim CT. Und dann wurde beim Zusammenbau das Rad falsch rum eingebaut .Aber auch wenn das Rad schon drin war,zeigt es natürlich auch, daß der Händler keine vernünftige Übergabe-Inspektion gemacht hat, sonst wäre das aufgefallen.
    Habe mich erkundigt.Wie ich es vermutet habe, ist beim CT das Vorderrad für den Transport in der Kiste ausgebaut.
    Also Fehler vom Händler !
    Habe das Vorderrad umbauen lassen.
    Jetzt funktioniert alles bis auf die Motorkontrollleuchte.
    Die leuchtet ständig.
    Jetzt wird noch mal das Steuergerät ausgelesen, aber ich denke, das nix mehr großartiges sein wird.
    Geht ja schon gut los mit meiner roten Zora.... :D :D :D
    Klaus
