Zum ende April gab es bei meinem Händler auch noch keine neuen Wellen.
Beiträge von mario_b
Den hatte ich ja völlig vergessen - ist schon zwei mal nachgezogen worden das Lenkkopflager.
04 Lenkkopflager lose, teilweise nachgezogen oder gewechselt IIIIIIIIIIIIIII (15)
30 HIS getauscht wegen zu hohem Fehlerstroms -
Speiche abgerissen - wurde getauscht und Felge/Speichen noch mal kontrolliert
Moin,
sehr merkwürdig was hier so Spekuliert wird.
Also ich bin nicht angeschrieben worden - meine Welle wurde (ich schrieb es hier) ende Februar geprüft und für gut befunden. Vor ein paar Tagen erwähnte mein Händler das die Finale Version jetzt nur noch lieferbar ist und wir daher demnächst mal auf die finale Version tauschen können. Ursprünglich geplant zum Reifenwechsel mitte Juni. Da mein Rad heute eh runter kam um die gebrochene Speiche zu machen hat er auch gleich die neue Welle rein gemacht. Etwas über eine Stunde alles in allem und ich war wieder vom Hof.
Körnung gemacht, Serviceheft gestempelt thema erledigt.
Alles völlig unaufgeregt.
Gruß Mario
Alt bewährtes System, nicht im Pulk fahren. Die Gruppe kann es auseinander reißen, wenn jeder am Abbiegepunkt auf seinen Hintermann wartet. Dann muss man auch nicht x meter dem Vordermann drauf kleben. Einzig bei großen Ortsquerungen probieren wir als Pulk zusammen zu bleiben, wenn es aber nicht geht System wie anfangs beschrieben.
Ich führe meine Gruppen nur noch so - erzeugt keinen Gruppenzwang, jeder kann fahren wie er will.
Pulk ist einfach nur Gefährlich.
Moin,
für mich klingt das alles ein wenig Blauäugig - unabhängig davon ob man einen Reifen findet, der vielleicht die Strecke schafft - sollte man bei solch einer Expedition lieber einen Satz ersatzreifen organisiert haben. Die meisten die solche Touren nach Sibirien fahren haben einen zweiten Satz direkt auf dem Mopped geschnallt gleich mit.
Für solch eine Tour ist das Thema Reifen die kleinste Organisatorische Hürde - alleine die Visa Geschichten bei der Querung der unterschiedlichen Ländern sind nicht mal eben erledigt.
Gruß Mario
Moin,
kann nicht mehr mitzählen den wie vielten Satz MTN ich drauf habe - aber Risse oder ähnliche Probleme hatte ich noch nie. Allerdings bei 8500km Nutzung Fahr ich mit dem gar nicht erst los zu Tour - das Schafft der bei mir dann nimmer mehr und nen halben Tach mit Reifen suchen und wechseln zu verbringen im Ausland ist mir das dann nicht wert.
Laufleistung je nach Zielgebiet und Fahrlaune 5 - 10TKm .... dann ist er an der Verschleißgrenze (1.6mm usw). Achtung, wie jeder Reifen geht es zum Schluß ziemlich zügig mit dem Gummi wegrubbeln.
Gruß Mario
15000 schaffe ich mit keinem Satz Reifen der aktuellen Serien - insofern wäre hier das Wechseln unterwegs ein zu planen.
Du meinst Speichen als Ersatz mit nehmen ? Ich bekomme die gebrochene noch nicht mal rausgezogen und das gegenstück ist eh hinter dem Kranz vom ABS Sensor versteck. Ich denke mal mindestens Rad ausbauen , ABS Kranz runterschrauben und dann keine Ahnung wie die gebrochene Speiche raus geht.
Ich denke dafür habe ich einfach zwei linke Hände - aber gut ist die erste Speiche nach jetzt fast 39TKm und die Pisten in Tschechien waren wirklich unterirdisch und es hat ein paar mal ziemlich geknallt und gerumpelt im Fahrwerk.
Moin,
mich hat es nun auch erwischt - bin von einer Tschechienreise zurück, übelste Pisten den ganzen Tag dagegen ist Offroad ja weicher Untergrund. Jedenfalls gerade Mopped geputzt und festgestellt, eine Speiche hinten gebrochen - ebenfalls direkt an der Radnarbe.
Mal am Dienstag meinen Freundlichen kontaktieren.
Gruß Mario
