Hallo Mike,
ja genau bei dem Händler war ich auch. Die Welle wurde geprüft und gegen die überarbeitete getauscht. Ev. ist das von der Laufleistung abhängig. Die Laufleistung meiner CT beträgt 15700 km.
mfg
Udo
Hallo Mike,
mfg
Udo
die neue Welle wurde bei mir in dieser Woche, bei dem freunlichen in Köln eingebaut. Auf der Rückfahrt heute (Autobahn) gleich mal getestet. Kein Vergleich zu dem alten Teil. Das hatte ich bei der 1000 Inspektion bereits bemängelt. Die Geräuschentwicklung des Kardans ist deutlich weniger geworden.
Alles Gut !!! Fehlt nur das gute Wetter.
ich möchte an meinen Givi Bügeln die orig. Honda LED Leuchten verbauen. Kann mir jemand sagen wie diese befestigt werden (haben die LED eine Schraube zur Montage). Bilder oder eine Anbauanleitung von Honda (falls es die gibt) währen hilfreich. Wie diese eingestellt werden ist ebenfalls nicht ersichtlich (ev. im Gehäuse beweglich).
Dank vorab
Udo ![]()
Wie heute bei der 12t Insp. festgestellt wurde, ist das Steuergerat der orig. Heizgriffe defekt und wird auf Garantie getauscht.
24 Steuergerät (?) O-Griffheizung neu I (2)
mfg
Udo
ich möchte mich für den Termin 10 Uhr an Haus Scheppen anschließen. Ist der Termin jetz fix ??
mfg
Udo
Habe heute die 12t Inspektion machen lassen. Der orig. BW hat vorne 1,7 und hinten 2,2 mm. Morgen wird auf den A40 gewechselt. Mal schauen wie der ist.
Hallo hat noch jemand die 2014er Touren vom CTT zum Download ? Der Link funzt nicht.
Udo
Wir sind wieder Daheim.
Das war ein schöner Tag, bei schönen Wetter mit netten Leuten. Die Tour hat sehr viel Spaß gemacht und weckt die Vorfreude auf die nächste. Leider steht erst einmal eine arbeitsreiche Woche vor uns.
Ich hoffe ihr seid ebenfalls alle gut nach Hause gekommen und das Christian seinen kleine Schaden schnell beheben kann.
Udo
bin morgen auch um 11 am Turm. Ich freue mich auf die 2. schöne Tour durchs Sauerland mit euch.
Udo
meine CT möchte auch mit. Keine Ahnung wie sie von der Tour erfahren hat. Die CT s müssen miteinander vernetzt sein. Ob Honda da wohl was eingebaut hat ? Ich werde sie gerne begleiten.
Bis morgen ![]()
