Ich hatte mir die Griffheizung beim
Einbauen lassen, dazu den originalen Zusatzkabelbaum. Dort hast du dann noch einen roten Stecker (3 Pins -2 belegt) für die Steckdose und einen weißen Stecker (4 Pins -2 belegt) für die Zusatzleuchten. Dann habe ich das grüne Kabel versetzt (von oben rechts nach unten). Da es an dem originalen Schalter auch dort ist. Da wo es war habe ich das plus von den Lampen eingesetzt. Das ganze über eine Sicherung zu den Lampen und sie an Masse angeschlossen. Jetzt leuchtet der Schalter immer bei Zündung an. Denke mal wenn du dein neues und das originale + Kabel um klemmst würde der Schalter nur bei eingeschalteten Zusatzleuchten brennen, macht aber keinen Sinn.
Das ganze liegt hinter der rechten vorderen Seitenverkleidung. Wenn dann hast du dort auch einen Stecker wo du dir Zündplus abgreifen kannst. Ist hier im Forum auch schon öfters beschrieben worden, dort kannst du auch den Stecker sehen.
Zitat von WestbanditAlles anzeigenTeil 2 Steckdoseneinbau
Gruß Jörg
PS: das rote Kabel dient nur zu Test zwecken....., warte noch auf meinen Orginal Stecker für Steckdose.
