Beiträge von Karsten
    Solange du die Regeln für's Fremdstarten einhältst( Plus auf Plus und Minus am Empfänger auf Masse am Rahmen passiert da nix. Wenn diePKW Batterie richtig voll ist braucht nicht mal der Motor laufen. Auf Grund der höheren Leistung der PKW Batterie sollte der Crossi problemlos anspringen.
    Gruß Karsten
    Am Hondaanschluss befindet sich ein ganz normaler Schließer. Das dritte Kabel ist die Masse für die interne Konntrolleuchte. Kann man mit einem Ohmmeter/Multimeter durchmessen. Die Farbkodierung hab ich leider nicht mehr im Kopf. Bei Louis gibt's ein Steckerset mit den passenden Gegenstücken zum Hondakabel.
    Gruß Karsten
    Moin Matthias,
    herzliches Willkommen hier im Forum. Einen kompetenten Händler hätte ich. Wellbrock in Lilienthal bei Bremen. Is allerdings schon fast was für zwei Tage falls du dahin fahren würdest. Könntest das aber vorher alles per Telefon absprechen. Kompetente Verkäufer und ein sehr guter Laden. Ich bin da seit 10 Jahren Kunde und bisher stets zufrieden gewesen. Hoffe ich konnte ein wenig helfen.
    Gruß Karsten
    Hallo in die Runde,
    nun hab ich auch mal was eizutragen.
    SC76/DCT, Zulassung 03/16
    Kilometerstand 7500
    habe heute die vorderen Bremsscheiben und Beläge auf Garantie getauscht bekommen. Hatte in letzter Zeit beim Runterbremsen (eher gemütlich als auf der letzten Rille) vor Ortschaften ziemlich deutliche Vibrationen. In den Spiegeln war dann kaum noch was zu erkennen.
    Diagnose vom FHH: Bremsscheiben verzogen
    Gruß Karsten
    06 Kardan undicht, Simmering gewechselt IIIII (5)
    14 Bremsscheibe verzogen, werden getauscht IIIIIIIIIIIIIII (18)
    32 zwei Schrauben Scheibenhalterung "verschwunden" -> ersetzt I (1)
    33 Lager von der Tankachse ausgeschlagen , wurde ersetzt I (1)
    34 Anguss Deckel Lichtmaschine abvibiriert, Garantieantrag läuft, Ende offen
    Kann mich Heinzi da nur anschließen. Und falls gewünscht für die Kommunikation noch das 10U von Sena. Dann ist er zumindest für nahezu perfekt.
    Gruß Karsten
    Hallo Mitstreiter,
    Ich suche für meinen Crosstourer ne passende Abdecklane. Meine Alte ist jetzt kaputt und leider nicht mehr lieferbar.
    Die Plane sollte wasserdicht sein und bis zum Boden reichen.
    Für Anregungen wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Karsten
    Die Steckdose ist nicht am Stecker hinter der linken Verkleidung angesteckt. Da liegt nur der Stecker mit 1x Minus und drei geschaltenen Plus. Der Kabelbaum zum aufsplitten wird also sehrwohl gebraucht falls man nicht direkt auf den Stecker gehen will.
    Gruß Karsten
