Beiträge von louis
    Harald OK,
    aber wie willst Du da noch eine Lenkertasche unterbringen.
    Für Handy Halter, Navi und Co. gibt es auch andere Möglichkeiten und sind nicht so sperrig.
    Hallo Leute,
    habe bei meiner CBF600 die meistens in der Garage vergraben (für meinen Sohn) ist ca.8 Jahre eine normale Gel-Bleibatterie eingebaut und habe diese fasst das ganze Jahr an einem Batterieladeerhaltung´s Gerät vom Aldi für ca. 15 € angeschlossen weil diese nur sehr selten bewegt wird und ist immer Startklar obwohl die ersten Startversuche immer, durch ausgetrockneten Sprit im Vergaser etwas länger dauern. Ebenso hat meine Schneefräse eine normale Bleibatterie inzwischen ca. 5 Jahre drauf und ist auch mit der Batterie-Erhaltung immer Startklar. Bei bleihaltigen Batterie'en ist eine Tiefentladung schädlich und verkürzt die Lebensdauer. Noch viel schlimmer ist eine Lithium haltiger Akku (Batterie), bei Tiefentladung, das kann bei einer ungeregelter Tief-Entladung zur Überhitzung und zur Explosion führen, bekannt durch explodierte Handy's.
    Hallo Harald,
    habe meinen ersten CT SC70 rund 100.000 km gefahren und hab jetzt eine neue SC76 und konnte bis jetzt eine Querstrebe nicht vermissen.
    Bin viele km im Gelände und auf Kieswege und auch auf felsige Steigungen unterwegs gewesen und konnte keine Lenkungsnachteile ohne Strebe feststellen. Kannst Du mir erklären was diese Querstrebe für Vorteile bringen soll, ist für mir nicht nachvollziehbar und geht eher im Weg um.
    vG
    Louis
    da sind viel Ab- und Anbau-Zeit mit der Verkleidung usw. mit enthalten.
    Bei mir wurden die Kerzen erneuert und die Ventile geprüft und alle Filter, neues Motoröl sowie die Bremsflüssigkeit wurde gewechselt.
    Vor knapp ca. 2 Jahren hab ich da etwa 700 Euronen bezahlt.
    Denke das in der Winterzeit vielleicht handeln möglich ist.
    Hallo Christian,
    schaut soweit gut und in Ordnung aus, ist auch weit weg vom Anschlag. Frage, ist nun der Stoßdämpfer (Feder) ungefähr mittig in der Aussparung der Schwinge dann ist auch die Stellung der Dreiecksplatten korrekt.
    Möchte noch hinweisen das bei den Originalen Dreiecksplatten die Beschriftung oben und nach außen zeigen außerdem haben zum größten Teil die Platten bei der Beschriftung einen kleine Pfeile eingestanzt die nach vorne zeigen.
    Hallo Christian,
    so wie das sehe im Foto kann nur der Hauptständer diese Schwinge berühren da der Seiten Ständer nur auf der linken Seite ist.
    Bei meiner ist im ausgefederten Zustand immer noch etwa 1,5 cm Platz und der H.-Ständer kann durch den Anschlag eh nicht weiter nach oben.
    Sende dir noch Fotos an deine Email.
    Hab dir eine PN gesendet
    Vielen Dank Frank,
    nach der Nummer, wenn das nach dem Alphabet geht war die alte CT mit " C " bezeichnet und dem nach 2012er.
    Aber warum ist mein neue CT mit " J " bezeichnet und das währe dann 2019 und hab diese schon im Okt.2018 bekommen ? ?
    Gruß Louis
    OK.
    Kann ich nicht mehr nachvollziehen da ich keine Papiere und sonstiges habe.
    Ist inzwischen verkauft und habe jetzt eine 2018er, denk ich mal, steht zumindest in der EU Bescheinigung.
    Weist Du eventuell wie man das richtige Baujahr raus bekommt, in den Papieren kann man das nicht so einfach rauslesen.
