Moin
Über die Kosten kann ich dir nichts sagen, aber schau mal hier: https://honda-crosstourer.de/f…antief%C3%A4lle&start=180
Da es schon ein paar Fälle in der Garantiezeit gab, vielleicht findest du da ein paar Infos
Gruß Frank
Moin
Gruß Frank
Moin
Schau mal hier: http://honda-crosstourer.de/fo…570&hilit=tempomat#p46570
oder im VFR-Forum: http://www.vfr-forum.com/index…-mit-Erinnerung/?pageNo=8
Ist ja die einzige echte Tempomat-Lösung, aber leider ohne ABE....das sollte man schon bedenken
Ob man es eingetragen bekommen würde?...Wahrscheinlich nicht!
Also mir wäre es keine 500,-€ bei gleichzeitigem Verlust der Betriebserlaubnis wert...aber das ist wie immer Ansichtssache.
Gruß Frank
Moin
Habe mal schnell ein paar Fotos gemacht.
Kabel nach unten würde ich auf der re. Seite nicht empfehlen, da sonst, wenn du bei geöffnetem Gas bremsen musst, das Kabel ev. dem Bremshebel behindert.
Ich habe den Griff so montiert, daß er bei voll geöffneter Gasstellung das Kabel nach unten weggeht.
In der geschlossenen Stellung geht das Kabel ungefähr waagerecht nach hinten weg.
Links geht das Kabel schräg nach unten weg
Auch wenn die Oxford-Griffe an Dauerplus angeschlossen werden können und sich selbst abschalten, habe ich sie über geschaltetes Plus angeschlossen.
Gruß Frank
Ist man dazu nicht in der Lage einen halbwegs verständlichen Thread zu eröffnen, sollte man es lieber sein lassen!
Und ist man nicht in der Lage, eine Frage zu stellen, ohne gleich wieder jemanden anzugreifen , braucht man sich auch nicht über die Antworten wundern
Ich bin mir ja normaler Weise nicht zu Schade, Links und Info´s rauszusuchen, aber wie man in den Wald rein schreit,so schallt es raus
Und vergiss deine Standard-"
" nicht, wenn du jetzt über mich hermachst ![]()
Gruß Frank
Wahnsinn, welch umfangreiche Infos, hast dich selbst damit übertroffen!
Wann?
Was fürn Test, welche Testbedingungen, um was ging es da??
Seit wann ist die CT ein Offroader?
Er hat doch alles wichtige genannt.
Wer ernsthaftes Interesse hat bekommt innerhalb von Minuten raus, daß es sich um einen Test der Zeitschrift Motorrad handelt, die offiziell ab Morgen im Handel erhältlich ist.
Gruß Frank
Finde ich super, daß du uns weiter auf dem Laufenden hältst
Die Spannung wächst ![]()
Gruß Frank
Das ist aber echt ärgerlich!!!
Nicht nur,daß mit fremden Bildern Betrugsversuch unternommen wird.....zusätzlich schreckt das nachher ev. potenzielle Käufer ab, wenn Gerd sie selber einstellt.
Ich kann nur raten, neue Bilder zu machen und diese Bilder ,ruhig deutlich sichtbar, zu kennzeichnen.
Auf jeden Fall Anzeige erstatten.
Gruß Frank
Musst volle Flaschen nehmen ,die fliegen nicht so schnell weg ![]()
Na so lange du nicht den CT als Basis nimmst
.....viel Spaß beim Basteln
Gruß Frank
