Moin
Wollte nur kurz bestätigen, daß ein ECU-Flash ohne zusätzlichen Änderungen an Motor oder Auspuff) sich ausreichend positiv auf den Fahrspaß auswirken. ![]()
Gruß Frank
Moin
Gruß Frank
Naja, beruht ja alles bloß auf Gerüchte. Alle Videos, die ich mir bis jetzt zur VFR angesehen haben, sind wohl ki-generierte Videos.
Zum Beispiel beim verlinkten Video.
Auf der linken Seite ist ein Blinker wie bei der ersten VFR750 zu sehen, rechts nicht. Mehrere unterschiedliche Felgen und Felgenfarben. Mal mit seitlichem Reflektor vorn,mal ohne. Endtopf mal silber mal silber-schwarz. Usw.
Bei einem anderen Video hat die VFR eine Einarmschwinge, hier eine spezielle Doppelschleifenschwinge.
Also solange nichts offizielles kommt, glaube ich da noch nicht dran.
Gruß Frank
Ich seh da kein großes Problem. Erstmal ist der Nivomat schon mal eine Aufwertung zum OEM-Federbein. Sollte ein neuer Besitzer dann doch ganz andere Einstellungen brauchen ( durch Einsatzzweck oder Eigengewicht) kann er immer noch den NIvomat bei Wilbers auf seine Werte einstellen lassen. Ich weiß nicht, was das beim Nivomat kostet (einfach anrufen und fragen) , aber für mein gebrauchtes 540er mit hydr. Verstellung habe ich für eine kpl. Überholung mit Änderung auf meine Werte nur 130,-€ bezahlt.
Gruß Frank
Mach mal ein Drosselklappen-Reset. :
kalten Motor starten( ohne gasgeben);
im Leerlauf (ohne gasgeben) warm laufen lassen, bis der Lüfter startet.
Wenn sich der Lüfter abschaltet, das Mopped über den Zündschlüssel ausschalten und Zündschlüssel abziehen.
Drosselklappen-Reset erledigt.
Gruß Frank
Ich werfe mal wieder meine heißgeliebte 50A-Sicherung, die ja auch für die Zündung zuständig ist, in den Raum. Es gab mehrere Fälle, wo diese Sicherung einen Haarriß hatte und die seltsamsten Fehler hervorruft, würde ich mir die Sicherung mal ganz genau anschauen bzw erneuern.
Gruß Frank
Motorrad-Waschanlage kannte ich bis jetzt auch noch nicht. Könnte ich hier auch gut gebrauchen. Bei den meisten Waschplätzen in meiner Nähe ist Mopped waschen verboten
Ich habe mir vor 2 Jahren zusätzlich eine ATAS 2020 gekauft. Ich bin immer noch in den CT verliebt, aber fahre doch hauptsächlich mit der AT.
Da ich sowieso nicht allzu viel Zeit zum fahren habe, werde ich mich wohl demnächst von der SC70 trennen. Herz und Vernunft haben noch einen großen Kampf.
Gruß Frank
Alles anzeigenich hatte am tag vorher das hinterrad in der luft und hab sie ein paar minuten laufen lassen und festgestellt, daß das rad einen ziemlichen seiten- und höhenschlag hat. vllt mochte sie das ja nicht. beim nächsten start kam die leuchte..
Ist mir auch schon mal passiert. Vom H-Rad kommen dann Signale, vom V-Rad nicht. Somit geht die Elektronik wohl von einem Fehler aus.
Gruß Frank
Alles anzeigenWenn er jetzt wechselt sollte(zumeist müsste) er eh einen ganzen Satz wechseln.
Rein rechtlich Muss man nicht den kpl. Satz wechseln, denn ohne Markenbindung ( wie beim CT) darfst du Vorne und Hinten unterschiedliche Reifenmarken fahren. Nur bei Motorrädern mit eingetragenen Reifenmarken ( und dann auch oft mit Profilzuweisung) musst du beide Reifen beim Markenwechsel erneuern.
Siehe Bussgeldkatalog https://www.bussgeldkatalog.de/mischbereifung/
Den Sinn oder Unsinn einer "Mischbereifung" muss jeder für sich entscheiden.
Gruß Frank
Wie in dem verlinkten Thread zu lesen ist, bin ich von OEM auf Wilbers Zero Friktion-Federn und dann auf Andreani Cartriges gewechselt. Der Wechsel hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich würde es wieder machen.
Einstellung ist halt so eine Sache ,wenn man das noch nicht so oft gemacht hat....
Grundeinstellungen habe ich auf einer kleinen Runde, wo alle Straßenzustände wie extrem schlechtes Kopfsteinpflaster; gute, aber wellige Straße; harte Belagswechsel usw. gemacht.
Dann immer wieder meine Hausstrecke mit Werkzeug gefahren und wenn mir etwas aufgefallen ist, angehalten, eingestellt und das Stück nochmal gefahren.
Wichtig ist sich alle Einstellungen genau zu notieren ( auch mit dem Grund ), sonst verliert man sofort den Überblick.
Bin eine ganze Zeit mit Werkzeug rumgefahren, um evtl noch was verstellen zu können.
Erfahrene Fahrwerksspezialisten werden das bestimmt in viel kürzerer Zeit hinbekommen als ich, aber ich bin mit meinen Einstellungen seitdem zufrieden. Leider finde ich meine Liste mit den aktuellen Einstellungen nicht .
Gruß Frank
