Beiträge von citykurier
    So, mein Folienfritze würde die Aufkleber auch ohne Sammelbestellung machen. Ich bekomme in den nächsten Tagen Farbmuster von ihm und dann muß ich nur noch die Größe ausmessen, da für die CT-Verkleidung die Aufkleber kleiner sind als im VFR-Forum (meine waren eine Sonderanfertigung)
    Wenn du oder jemand Anderes noch Interesse hat, einfach mal Bescheid geben.
    Gruß Frank
    Und daher bremse ich nicht ! :lol:
    Na da bin ich ja mal gespannt, wie lange mein hält(jetzt 4Monate alt) :doh:
    Da es wirklich viel besser zu den Blinkern passt, würde ich es wahrscheinlich auch wieder kaufen, wenn es nicht getauscht wird.
    Gruß Frank
    Hallo Louis
    Ich glaube, das Problem mit der Batterie ist ja durch eine neue Batterie erledigt. Mir ging es um seinen "Aussetzer" am Garmin.
    Gruß Frank
    NÁbend
    Will nicht jeden einzelnen zitieren, dehalb mal ne Kurzfassung:
    Bei elektrischen Kontakten:
    Silikon(Spray) :naughty:
    Öl(Spray) :naughty:
    "Kontaktspray"= gibt es Unterschiede: Die meisten sind oxidlösend und MÜSSEN nach der Einwirkzeit ausgewaschen werden, da sie agressiv sind und auf längere Zeit das Material angreifen( deshalb müssen Leute, die einmal mit angefangen haben,immer wieder Kontakspray benutzen.)
    AUf jeden Fall muss erstmal das Silikon weg. Am Besten ist, du holst dir aus dem HIFI-Bereich "Kontakt 60" zum Reinigen und zum Auswaschen "Kontakt WL"
    z.B. hier: https://www.conrad.de/de/konta…takt-wl-1-set-885809.html
    Damit sollte dann erstmal Ruhe sein.Wenn dein Mopped draußen steht , kannst du die Kontakte noch mit Vaseline-Spray schützen
    z.B.: https://www.conrad.de/de/crc-k…espray-200-ml-813796.html
    Ansonsten nach einer Regenfahrt mit Druckluft die Kontakte der Halterung trockenpusten, damit die Feuchtigkeit zwischen Kontakten und Gehäuse rausgeht.
    Du hast keine Druckluft?...Macht nichts, holst du dir aus der Apotheke eine große Spritze (ohne Kanüle), die passt über den Kontakt und schon hast du Druckluft ;)
    Wenn du unsicher bist und einen örtlichen Ferseh-und HiFi-Reparaturdienst kennst, kannst du ja mal fragen, ob sie dir mal mal mit K60+WL schnell die Kontakte reinigen. :pray:
    Gruß Frank
    Moin Jürgen
    Den V4-Herzschlag habe ich aus dem VFR-Forum.Da dort aber gerade eine Sammelbestellung durch ist, wird man kurzfristig wahrscheinlich keine bekommen.Ich bin aber gerade am abklären,ob mein Beschriftungs-Kerl auch sowas als Kleinserie macht .Ich sage dir Bescheid, sobald ich was weiß
    Gruß Frank
    Ja, da habe ich auch hin und her überlegt.Bin aber gerade auf dem reinen Schwarz/Weiß-Trip und finde es gerade ohne Kontrastfarbe gut.
    Und wenn ich dann doch mal wieder eine Farbe mit einbaue, würde ich zum Beispiel auch den "Herzschlag" mit ändern.
    Schaun wa mal :D
    Gruß Frank
    So, endlich habe ich Zeit und Nerven gehabt, meine Aufkleber anzubringen :dance: .Das Hinterrad habe ich zum Bekleben ausgebaut,vorne habe ich es im eingebauten Zustand gemacht. Ich habe mir zum Üben erst einmal nur einen Satz Aufkleber bestellt. :pray:
    Ist aber ganz gut geworden :clap: und so lasse ich es jetzt erst einmal. Mal sehen, wie lange es hält. Ich habe ja Bedenken, daß die Aufkleber einen Reifenwechsel nicht überleben.Vielleicht sollte man als Schutz noch Klarlack rübermachen!? :?:
    Hier als Vergleich mit und ohne nur H-Rad bekebt
    Und hier Endresultat
    Gruß Frank
