06 Kardan undicht, Simmering gewechselt IIIII (5)
14 Bremsscheibe verzogen, werden getauscht IIIIIIIIIIIIIII (17)
32 zwei Schrauben Scheibenhalterung "verschwunden" -> ersetzt I (1)
33 Lager von der Tankachse ausgeschlagen , wurde ersetzt I (1)
34 Anguss Deckel Lichtmaschine abvibiriert, Garantieantrag läuft, Ende offen
