Alles anzeigenBatterie checken?
habe ich schon, siehe Beitrag #8, trotzdem danke!!
Klaus
Klaus
Hallo DeltaWhisky,
das waren die Signale der ABS-Leuchte...
Klaus
Bin wieder da, ein kleines Update...
Hab ausgelesen, es wurden folgende Codes angezeigt:
11 = Defekt am Geschwindigkeitssensor oder der Verkabelung
21 = Defekt an Lambdasonde oder der Verkabelung
51 = Defekt an Lenkungsdämpfer - Magnetschalter oder der Verkabelung
Die letzten drei Fahrten die ich gemacht habe waren die Kontrollleuchten aus, komisch...
Ich werde es mal weiter beobachten.
Danke Euch bis jetzt trotzdem !!
Klaus
kurzes Update:
Hab mir das Teil zum "auslesen" gekauft, ist auch schon da....
Eine neue Batterie hatte ich schon einbauen lassen, bei den letzten Fahrten waren die Leuchten auch aus...
Mit dem auslesen warte ich noch etwas, macht grad nicht viel Spaß bei den Temperaturen.
Ich melde mich wieder!!
Bis dann
Klaus
Alles anzeigenIch meinte nicht den Langtext sondern die Zahlen, dann kann ich Dir etwas aus dem WHB dazu heraussuchen. 🙂
…. leider nein
Klaus
Zündungswechsel bedeutet Zündung aus und dann wieder an….
Die ausgelesenen Fehlercodes stehen im Beitrag….
Das müssten die aktiven gewesen sein….
Klaus
Hallo Community,
da mein Crosstourer SC76 schnurrt wie ein Kätzchen bin ich schon geraume Zeit stiller Mitleser.
Nun habe ich aber doch ein Problem:
Beim starten des Motors vor ca. 3 Monaten leuchteten die Motor-Kontrollleuchte ( im weiteren MIL... ) und die TC-Leucte.
Nach dem ersten Zündungswechsel ging die TC aus, die MIL leuchtete weiterhin.
Erst nach dem 4. - 5. mal Zündungswechsel ging auch die MIL aus.
Das kommt nur sporadisch vor, also nicht bei jeder Fahrt.
Auch hatte ich das ein oder andere Mal Leistungsverlust.
Hab den Fehlerspeicher auslesen lassen:
- Fehlfunktion Öldruck Kupplung Nr. 1
- Drosselklappenfehler
Hatte schon jemand dieses Problem oder kann mir sagen was man machen könnte?
Meine CT ist Baujahr 2016, hat DCT und jetzt 93 000 Kilometer auf der Uhr....
Vielen Dank
Klaus ![]()
Servus zusammen,
ich "krame" mal den alten Beitrag raus...
Da ich letztes Jahr für meine CT Probleme hatte, den Michelin Anakee III zu bekommen, wollte ich umsteigen auf den Anakee Adventure.
Hab leider nirgends eine Reifenfreigabe gefunden. Aus diesem Grund über das Kontaktformular die Fa. Michelin angeschrieben.
Auszug der Antwort:
"Michelin hat keine Testfahrten absolviert Mit Ihrem Motorrad-Modell und so können wir keine
Freigabe erstellen. Testfahrten sind momentan nicht in Planung."
Na denn, warten wir mal ab wie es weitergeht...
Hab jetzt mal den Anakee III wieder bestellt, der ist auch grad lieferbar.
