Hallo Frank.
Sieht sehr gut aus dein Hupenschutz. Nachdem eine Stebel nur wartet seine Arbeit zu verrichten, brauch ich sowas auch.
Danke Lg
Hallo Frank.
Danke Lg
Hallo Uwe...... verspreche das ich deinen Crossi nicht putzen komme ![]()
Danke für die Bilder..... das mit den Hupen Schutz finde ich auch sehr interessant.
Muss jetzt nur noch mal genau schauen wie es mit dem Tempomaten von MCCruise sich ausgeht..... da war das Kabel eher sehr knapp bemessen.
Grüße aus Kärnten
Gebi
Alles anzeigenRechts sind die Leitungen in einem Drahthalter. Die müssen dort raus und auf kürzerem Weg verlegt werden.
Tankrucksack geht, Hupenschalter braucht nur eine Abdeckung. Bei vollem Einschlag links wird's sonst bissel laut.
Hallo Uwe
Müssen da die Kabel abgeklemmt werden? Oder kann man die so neu verlegen?
Welche Abdeckung hast du da für die Hupe?
Danke vielmals
Lg Gebi
Alles anzeigenich habe die voigt mit 30 mm höhe und 21 mm versatz... passt ohne änderungen an leitungen etc. und hat eine ABE...
Danke für deine Info.
In einem alten Theard steht das eine Bremsleitung aus irgend einer Öse gezogen werden muss.
Hast du welche Nachteile mit dem Tankrucksack festgestellt?
Ich habe z.B. den 4,5 lt Touratech undden großen GS Tankrucksack von Touratech.
Danke
LG Gebi
Hallo Uwe.
Bin 1,88 und habe eher lange Ärmel. Bringt der Versatz nach hinten deines Erachtens viel? Ich dachte eher nur an eine Erhöhung von 2 oder 3 cm.
Wie ist das dann mit dem Tankrucksack beim Versatz nach hinten?
Lg Gebi
Hallo meine Crossi Freunde.
Möchte mir eine Lenkererhöhung für meinen 076er zulegen und würde gerne wissen was man da an Höhe da ohne großen Umbau drauf bekommt.
Habe nur einen sehr alten Theard gefunden.
Danke vielmals
Liebe Grüße Gebi
Alles anzeigenSehe überall bei den Empfehlungen es muss ein Reifen mit "Stollenlook" sein. Überlege gerade ob nicht die Battlax T32 von der CB auf der CT ähnlich gute Dienste leisten würde? Oder sonst ein "Strassenreifen" ....
Muss natürlich nicht sein....... ist ja auch Geschmackssache die Optik der Reifen.
Finde halt das viele 80/20er Reifen mittlerweile eher schon 90/20er Reifen geworden sind..... funktionieren auf Asphalt schon sehr Nahe den Straßenreifen und sind dan aber auf schlechten Straßen und Schotter extrem den Straßenreifen überlegen.
Natürlich wer auf Asphalt auf der allerletzten Rille unterwegs ist und sowieso an einer Schotterallergie leidet, ist mit einem reinen Straßenreifen besser bedient.
Bin früher auch reine Straßenreifen gefahren..... jetzt halt nie mehr.
Grüße
Gebi
Ach ja, und wenn ich nicht einen weiteren Satz Conti Trail Atack 3 bestellt hätte, wäre der Bridgestone Bettlax Adventure Trail AT41 mein neues Testobjekt.
Der hat auch ein Reifenprofil das einer Reiseenduro gut steht.
Den A40 und A41 bin ich schon gefahren den brandneuen AT41 natürlich noch nicht.
Lg Gebi
PS. Und natürlich ist der Michelin wie Jensi oben gleich schrieb ö, schlauchlos
Der Michelin Adventure war ein Top Reifen was den Grip betroffen hat, egal ob im nassen oder trockenen. War etwas laut, aber das war für mich kein Problem. Am trockenen Schotter war ich sehr zufrieden damit, "Gelände" fahre ich keines.
Nach 5300 km war er von der Laufleistung am Ende. Vor allem der Vorderreifen war extrem fertig An den Seiten war jeder 2 Würfel fast komplett weg. Dies hatte sich bei ca 3000 km abzeichnen angefangen. War dann beim Händler der mir sagte das dies normal sei. Von der härteren Lauffläche war auch richtig eine Kante zu den Seiten zu sehen. Der Grip passte und er ließ sich trotzdem normal fahren und so fuhr ich ihm weiter.
In den letzten 500 km war er nicht mehr so kompromisslos vertrauenserweckend wie vorher. Auf der Varadero, mit welcher ich auch zwei Sätze gefahren bin war das Vorderrad gleichmäßig abgefahren, die Laufleistung lag da bei knapp 7 tsd km.
Fahre jetzt den Continental Trail Attack 3. Der passt scheinbar besser zum Crossi bzw. meinen Fahrstil. 5800 km aktuell und Profil für ca. 2,3 tsd km noch. Grip super, die Optik war vom Michelin auch für mich "schöner".
Grüße aus Kärnten
Gebi
Liebe Grüße
So jetzt ist meine auch fertig umgebaut.
Wenn die Standlicht Birne beim raus ziehen in den Scheinwerfer fällt sieht es zwischenzeitlich so aus...... ![]()
hat aber den Vorteil, das man die Birnen dann ganz leicht rein bekommt
Mein Kumpel meinte die steckt in irgendeinem Gummihalter der nach hinten enger wird und so die Birne nach vorne rutscht und in den Scheinwerfer fällt. Er sagte auch, das die kleine Philips Led noch etwas dicker ist und noch mehr Vorsicht beim Tausch angebracht ist damit das Missgeschick nicht nochmal passiert.
Jetzt bin ich aber mit dem Ergebnis sehr zu Frieden.
Passen jetzt lichtfarblich gut mit den BMW Zusatzscheinwerfer zusammen.
Werde jetzt dann bald ein Runde im dunklen drehen und das wesentliche nämlich die Funktion beurteilen.
Grüße Gebi
