Ja Max. Exakt die gleiche Stelle wo er auch bei mir gebrochen ist.
Echt schlecht das Material und wie er geschweißt ist.
Lg
Gebi
Lg
Gebi
Hallo nochmal.
Das mit dem viel schwereren aufstellen ist wirklich so. Jetzt mit dem original Haupständer viel einfacher.
Hab jetzt nicht nachgemessen aber 1 cm ist der Constands locker länger als der Original.
Und der originale Hauptständer passt auch von der SC 070 auf die SC 076 und natürlich auch umgekehrt. Danke nochmal für den Tip.
Liebe Grüße
Hallo Eugen.
Habe noch nicht den neuen originalen Ständer montiert und die Leichenteile sind noch drauf.
Zum Aufstellen kann ich nur sagen das er scheinbar etwas länger ist und viel schwerer zum Aufbocken ging. Werde die zwei dann auch im Vergleich neben einander liegend abfotografieren.
Bin auch noch am Abklären ob der noch Gewährleistung hat....wenn nicht dann gehört so ein Dreck eigentlich in die Tonne (Altmetall).
Nich auszudenken in ca. 1 Monat stehe ich beim Alljährlichen Saisonopening ins der Reihe von ca. 20 Motorräder, wenn der da bricht ist der Dominoday. Da wirst mit den Unfallbericht schreiben nicht mehr fertig.
Nicht auszudenken.
Lg
Gebi
Hallo erstmal
Beim VaraHannes war es vor ein paar Jahren auf der African Twin der Schaltmotor der getauscht wurde. Bei ihm war auch nur noch die erste reingegangen bzw. drinnen gewesen. Schalten war da so wie bei dir weden manuell noch automatisch möglich.
Bilde mir ein das der Motor so um die 270 € gekostet hat.
Hoffe es wird nicht so schlimm für Dich
Lg Gebi
Ja das ist schon richtig.....hatte aber Uch drn Vergleich tu original Haupständer bei einem Bekannten. Man muß beim ConStands den Crossi gefühlt ein zwei cm höher stemmen, vielleicht gibt fas Material auch deshalb da unten auf..... sobald ich den originalen drauf habe werde ich ja sehen ob sich das Gefühl wiederholt.
Lg Gebi
Ja genau.... habe genau den Sch.... gekauft.
Ca. 2,5 Jahre gehalten. Ließ sich immer sehr schwer aufbocken.
Wie man am Bild gut sehen kann, ist das scheinbar auf Raten gegangen.... ein Teil der Bruchstelle ist oxidiert also meines Erachtens schon älter die Bruchstelle und dort wo das Material blank ist hat er am Schluss aufgegeben.
Also absolut abzuraten von dem Teil.
Danke Schwarzwaldelch ![]()
Lg Gebi
Alles anzeigenAu weia!
Von welchem Hersteller war Dein erster Ständer?
Bin noch am eruieren welches Fabrikat das war...... mir kommt sogar vor das ein anderes Forum Mitglied mit dem gleichen Hauptständer das Problem auch hatte.
Lg Gebi
Hallo Matesia
Das sind gute Nachrichten das der passt.
Mittlerweile ist meiner auch versendet und ich warte auf die Lieferung.
Danke dir
Lg Gebi
