meine CT hat 34tkm runter
die 3ten Bremsbeläge
hab gestern mal die Scheiben gemessen.....ich hab an allen 3 Scheiben knapp 1zehntel-mm Verschleiss
bis zu nem Scheibenwechsel rechne ich also mal noch mindestens 60-70tkm
Tom
Tom
Hy
ich hab den Scheibentausch grade an nem andren Moped (Triumph Tiger T709) hinter mir.
Auch hier schreibt der Hersteller neue Schrauben vor.....im Forum wird jedoch vom teuren Neukauf abgeraten !
Ein Fläschchen Loctide Mittelfest ist billiger und erfüllt genau den gleichen Effekt wie die ab Werk mit einem Klebekunststoff versehenen Schrauben.
auch die neuen Honda-Schrauben haben lediglich eine Klebepaste am Gewinde.......solange die alten Schrauben nicht am Kopf vergnadelt sind würde ich sie reinigen und mit oben erwähntem Schraubenkleber einsetzen!
Tom
.....bis dahin möcht ich die 300tkm dann voll haben.....das Fahrzeug danach ist dann n Roller/Rollator.... und erst viel später dann der schwarze Kombi 🙄
Hy
solange ich mir den Sprit leisten kann, kann ich mir auch die CT gönnen 😉
meine CX500E hat jetzt die 600tkm voll .....meine CT hat grade mal 30tkm
somit hätte ich bei gleicher Lebenserwartung und gleichbleibender Fahrstrecke zumindest die nächste 15-20 Jahre allemal noch Ruhe 😉
da ich aber nun auch weniger Strecke pro Jahr zurücklege, .....hmm... haben vielleicht meine Enkel n schönes Erbstück 😜
Tom
hy
bevor ich an der Stelle mit Glasfaser oder Klebegebabbs rum saue würde ich mir n 2 oder 3mm dickes Alublech besorgen, sauber an die Form anpassen, so dass es rechts und links noch mit den beiden Schrauben am Rahmen fixiert werden kann, dann je rechts und links des Risses noch ne Schraube mit durch !
wenn dann nochmals was zwickt, dann kann man das wegschrauben, dicker machen, oder immer noch mit Glasfasermatten einpacken oder oder.... 😉
ich hab auch schon Kofferträger mit Epoxid+Glasfasermatten geflickt.....hat nen Urlaub lang gehalten, dann hat es sich an den Rändern gelöst.
Tom
hy
ich kenn jetzt obiges Navi noch nicht "live"
aber unterm Strich ist es nichts andres als ein wasserdichtes Tablet bzw n Android-Handy
Software holst du dir beliebig aus dem AppStore
z.B. MapFaktor ist Kostenlos, arbeitet mit OSM, da kosten auch die Kartenupdates nix
Tom
hy
ich hab seit über 5 Jahren ein NavGear von Pearl im Einsatz.... hat damals nur 119€ gekostet (mit gesammt Europa)
das Teil hat viel hinter sich....und ich bekomm leider keine Updates mehr, so dass ich aktuell tatsächlich mit einem Android-Navi liebäugle.
Klar wäre eine neuere Androidversion wünschenswert.....aber ich denk, dass die richtig guten Routingapps noch ne ganze Weile mit Andro-6 laufen werden.
MapFaktor (meine lieblingsnavi-App) und die dafur nòtigen OpenStreetMaps laufen bei mir sogar noch auf einem uralten Samsung XCover mit Android 4!
Die gelegentlichen Kartenupdates funktionieren problemlos......und MapFaktor ist schon viel Jahre echt Top, hat zu Android 8 nur minimale Änderungen drinn (nutze ich auf einem Cat S41)
ich nutze MapFaktor sehr gerne....sowohl auf dem Moped, im Auto, aber auch verdammt gerne beim Wandern und Fahrradfahrn.
Bei MapFaktor kann man sehr einfach zwischen verschiedenen Vortbewegungsarten hinundher schalten.....da geht sogar Wohnmobil und LKW (incl. Höheangabe)
OK.....die Voreinstellungen mit % für unterschiedliche Streckennutzungen ist etwas in das man sich reinarbeiten kann/muss....aber dann findet die App sogar legale Schotterstrecken fürs Moped 😜
....wenns demnächst bei mir also auch zu nem Android-Navi reicht, dann werde ich mir da genau diese App drauf machen
und ich glaube, dass genau dies der große Vorteil der Androiden ist.....eine große Auswahl an Routing-Apps.
Und nebenbei kann sobald man im Wlan ist dann sogar noch nach dem Wetter schauen, Mails abrufen, oder gar die tagsüber gemachten Filmchen/Bilder angucken und bearbeiten 😉
Eigentlich hat man volle Tablettfunktionen.....
Grüßle
Tom
Männeken-Piss.....ähm .....offene Pissoir's......sieht man in France des öfteren
