Zitat von chri5Alles anzeigenWenn es so ein relativ Hoch Frequentes Pfeifen ist, dann ist das normal. Das ist kurz bevor ide Beläge richtig angedrückt werden die Luft die nun mit sehr hoher Geschwindigkeit durch einen relativ kleinen Spalt zischt. Das wird mit der Zeit verschwinden. Ist bei neuen Scheiben + Belägen mittlerweile normal. Verschwindet aber sobald die Beläge angerubbelt bzw die Scheibe leichte Riefen bekommt.
Die Fireblade hatte das auch am Anfang an der hinterrad Bremse. Mit gelocht oder nicht hat es eigentlich nichts zu tun.
Das Geräusch sollte nur kurz oder bei leihtem Bremsen vorhanden sein.
Gilt natürlich nur wenn wir das selbe meinen.
mfg
Na ja , wenn die Fuhre schon Bremst dann liegen die Beläge wohl schon an . Das Geräusch klingt eher wie das arbeiten eines Ventils in einem ABS Hydroagrgat . Es ist schon ziemlich hell und verdampt laut . Das is bei meiner nicht , oder kaum zu höhren . Laut dem FHH is das NORMAL . Aber so ein Geräusch hatte ich noch an keinem Motorrad .
