Beiträge von Schwarzwaldelch
    Nur zur Sicherheit. Haben du oder dein Händler mal versucht, das Pedal
    neu zu registrieren? Also Anmeldung im Steuergerät nochmals durchzu-
    führen? Wäre imho zumindest einen Versuch wert.
    Falls du eine Anleitung brauchst, die kann ich dir gerne per PN schicken.
    Falls wirklich gar nichts mehr geht, DeltaWhisky hat dir ja die Artikel-
    nummer genannt. Du kannst zusätzlich auch mal mit der Nummer
    08U70-MGH-D21 suchen. Das ist das Pedal für den SC70, die Dinger
    sind aber baugleich.
    HIER sind beide noch erhältlich. Zum Preis sag ich mal nichts.
    Um hier mal mit jeglichen Gerüchten aufzuräumen. Ich bin
    - kein Japaner
    - kein Herzspezialist
    - kein Gynäkologe
    - kein Besitzer von besonders kleinen Patschehändchen
    Ich bin aber ein überzeugter Anhänger der Theorie, daß der Herrgott die Talente
    unterschiedlich verteilt hat.
    Eines meiner Talente liegt dann wohl darin, LED-Leuchtmittel in einem japanischen
    Motorrad einzubauen. Dafür sind meine Kochkünste nicht die Besten, und meine
    Zeiten im 100-Meterlauf sind miserabel :pray:
    Aber mein lieber Felix, wie du dem anderen Thread sicher entnommen hast,
    haben es außer mir auch einige andere CT-Fahrer geschafft, die gestellte Aufgabe
    zu bewältigen. Also wirst du das auch hinbekommen. Hau rein :handgestures-thumbupleft:
    Tut mir leid, das verstehe ich nicht. Das Fernlicht ist meiner Meinung nach
    noch einfacher als das Abblendlicht. Man muß das ganze nur von UNTEN
    her angehen.
    Motorrad auf den Hauptständer oder jemand mitnehmen, der die Fuhre
    grade hält, Lenker nach rechts einschlagen und die Fernlichtaufnahme ist
    von unten her wunderbar zugänglich.
    Wenn du den anderen Thread komplett gelesen hast, da wird es auch ein
    paarmal so beschrieben.
    Ja, das sollte passen. Für alle, die sich so behelfen wollen, benötigt werden am Gegenstecker
    schwarz-Gelb (Zündungsplus) und grün (Masse).
    Wenn ein britischer Online-Händler originale Hondateile verkauft, was hat das mit britischer
    KFZ-Elektrik zu tun? Gemeint waren die zusätzlichen Kosten durch Zollgebühren, die seit dem
    Brexit anfallen.
    Nicht wirklich. Nur Ersatzteile für´s Modelljahr 2012 und 2016 und nur für Crosstourer, die auf den Namen "Manuel" hören :angry-tappingfoot:
    HONDA 🢖 CROSSTOURER VFR 1200 Original Ersatzteile & Zubehör
    Leider sind bei vielen Internet-Shops noch Teile gelistet, die es eigentlich nicht mehr gibt und die das erst im Bestellfall
    merken. CMSNL gibt wenigstens an, daß sie noch zwei Stück haben, deswegen meine Empfehlung im Beitrag 5.
    Beitrag Nummer 8
    Westbandit
    Noch ein Tip zum Anschluß. Bei den originalen Honda-Teilen Scheinwerfer, Schalter und Dreifach-Verteiler
    war alles steckerfertig. Bei Zubehörscheinwerfern von wie z.B. SW-Motech ist das nicht der Fall.
    Man benötigt entweder die passenden Gegenstecker oder muß das Ganze irgendwie zusammenpfriemeln.
    Meine Lösung war da sicher etwas unkonventionell, aber als gelernter Elektriker...
    Ich habe unter der linken Seitenverkleidung eine Abzweigdose verbaut, dort alle Leitungen zusammen-
    geführt und mit Wago-Hebelklemmen verbunden. Ist wasserdicht und hält seit Jahren.
    Hier die Abzweigdose, gibt´s im Baumarkt
    Und die Wago-Klemmen, gibt´s auch im Baumarkt
    Ne, da hast du was mißverstanden oder vielleicht auch ich. Es gab damals spezielle
    Anschlußkabel, die eben nur für die originalen Scheinwerfer passen, Pos. 3 und 4
    FRONT FOG LAMP ATTACHMENT KIT für Honda CROSSTOURER 1200 2012 # HONDA MOTORRÄDER - Online Original Ersatzteilkatalog
    Diese beiden Kabel habe ich mit Kabelbaum gemeint, NICHT den Kabelbaum des
    Motorrades.
    Wir reden jetzt vom Kabelbaum des Motorrades, nein da gibt es keine Probleme.
    DeltaWhisky hat da die Givis dran und ich die SW-Motech. Es wäre für den Anschluß
    sehr vorteilhaft, wenn du den von Thrusty erwähnten Dreifach-Verteiler kaufen wür-
    dest. Mit dem kannst du direkt auf den sechspoligen Stecker unter der linken Seitenver-
    kleidung.
    Im Prinzip richtig, allerdings muß das Wort "gibt" durch "gab" ersetzt werden.
    Von Honda nicht mehr lieferbar, vereinzelt noch irgendwo im Netz bei einem
    Händler erhältlich.
    Der Kabelverteiler passt auf den 6-poligen Stecker unter der linken Seitenver-
    kleidung.
