Alles anzeigenHat vielleicht jemand noch ein Bild wo man bei abgebauter Seitenverkleidung sieht, wo man den Kabelbaum mit der Honda Artikelnummer 08A00-MGH-640 anschließen muss.
Beitrag Nummer 8
Wo schließt man die Steckdose am besten an, bzw. wo wird denn die original Dose angeschlossen?
Dachte zuerst an Plus und Minus der Batterie, jedoch macht es bei genauerem hinsehen mehr Sinn es an eine Leitung zu legen, die nur bei Zündung ein, Strom hat.
Die original Dose muss ja laut Prospekt mit einem Zusatzkabel verbunden werden, wäre natürlich schön wenn da…
Noch ein Tip zum Anschluß. Bei den originalen Honda-Teilen Scheinwerfer, Schalter und Dreifach-Verteiler
war alles steckerfertig. Bei Zubehörscheinwerfern von wie z.B. SW-Motech ist das nicht der Fall.
Man benötigt entweder die passenden Gegenstecker oder muß das Ganze irgendwie zusammenpfriemeln.
Meine Lösung war da sicher etwas unkonventionell, aber als gelernter Elektriker...
Ich habe unter der linken Seitenverkleidung eine Abzweigdose verbaut, dort alle Leitungen zusammen-
geführt und mit Wago-Hebelklemmen verbunden. Ist wasserdicht und hält seit Jahren.
Hier die Abzweigdose, gibt´s im Baumarkt
Und die Wago-Klemmen, gibt´s auch im Baumarkt
