Alles anzeigenHabe jetzt gegen Oxford getauscht.
Sicher die beste Lösung. Einen Ersatz für die originale zu bekommen, wäre
sicher nicht wirklich einfach gewesen.
Danke für den Hinweis mit der Reihenschaltung. Wieder was gelernt ![]()
Das dürfte schon an der nicht vorhandenen Hardware scheitern.
Der SC 76 hat drei Stufen für den S-Modus und einen Gyrosensor,
der das Schaltverhalten bei Bergfahrten entsprechend anpasst.
Alles Features, die ein SC 70 Steuergerät nicht kennt.
Weiterhin sind noch unterschiedliche Anzeigen und Lenkerarma-
turen verbaut.
Da wird dir leider nichts anderes als die Gewöhnung bleiben oder
eben Daumen und Zeigefinger zu benutzen.
Alles anzeigenWeiß jemand an welchen Motorrädern die Blinker noch verbaut worden?
Wie DeltaWhisky schon geschrieben hat, sind die Blinker modellspezifisch,
also wirklich nur am Crosstourer verbaut.
Und auch von mir die Warnung, da irgendwas anderes als originale einzubauen.
Wie kompliziert das mit Zubehörteilen sein kann...
Und abschließend noch der Tip, vor einer Bestellung erstmal den Hinterbau zu
prüfen. Möglicherweise reicht es ja, den Gummi und die Führungshülse zu tau-
schen. Oder, wenn´s ganz dumm aussieht, benötigst du das komplette Paket.
Also ich kann auf dem Foto nichts erkennen, was irgendwie ausgerissen
aussieht. Möglicherweise ist auch einfach nur die Befestigungsmutter
locker. Siehe Nummer 7 auf der Teileliste,
Alles anzeigenIch habe meinen Originaltext hier jetzt auch ergänzt
Wie kommst denn bitte drauf, das auf deiner eigenen Pinnwand zu posten?
Meinst du wirklich, da sucht das jemand?
Also hier nochmal für alle, es handelt sich um einen CT aus 2013 in schwarz.
Der gesuchte Fender hat die Honda-Teilenummer 61100-MGH-640ZB
Kotfluegel, vorne für Honda CROSSTOURER 1200 BLACK 2013 - Honda
hier die Position 2. Der Farbton ist da allerdings nicht mattschwarz, sondern
Axis Grey mat.
Da es sich um ein nicht unbedingt alltägliches Ersatzteil handelt, dürfte
der Gebrauchtmarkt wohl eher nichts hergeben.
Also mit der Teilenummer im Netz nach entsprechenden Angeboten
suchen. Bester Preis wie fast immer bei Webike Japan.
https://www.webike.de/ps/61100-MGH-640ZB/#!search&p.k=61100-MGH-640ZB
Da fehlen leider von deiner Seite die wichtigsten Angaben.
Welches Baujahr ist dein CT?
Welche Grundfarbe hat dein CT?
Mit diesen Angaben kann man die Teilenummer rausfinden
und damit auf die Suche gehen.
Ansonsten fällt das unter die Kategorie "Suche Ersatzteil für
einen VW Golf"
Bei einem 2013er hast du wahrscheinlich noch die "alte" Heizung mit 3 Stufen?
Da beide Griffe gleichzeitig ausgestiegen sind, würde ich mal auf den Controller
tippen.
Eine genaue Fehlersuche wäre wohl nur am Obejkt möglich, wenn man mit ei-
nem Multimeter mal die Spannungen mißt.
Alles anzeigenDie Transponder arbeiten nicht mit Magnetismus, deshalb können ihnen auch Hitze oder Magnetfelder nichts anhaben, solange die Energie nicht so stark wird, dass etwas zu schmelzen beginnt.
Daß die Transponder nicht mit Magnetismus arbeiten, ist mit durchaus bewußt.
Es war aber auch nicht von der Funktion die Rede, sondern davon, daß Hitze und
Magnetfelder Einfluß auf den Chip haben können.
Genauso steht es übrigens auch im Fahrerhandbuch der Africa Twin, die densel-
ben Schlüssel wie der CT hat. Schreibt Honda da Unsinn in seine Handbücher?
Alles anzeigenGibt eine Batterie im Schlüssel für die Wegfahrsperre?
Nein, eine Batterie ist da keine drin. Im Schlüssel ist nur ein codierter Chip,
der von der Wegfahrsperre beim Start abgefragt wird. Ich kann mir eigent-
lich nur vorstellen, daß die Codierung flöten gegangen ist.
Passieren kann das durch starke Hitzeeinwirkung oder wenn der Schlüssel
über eine gewisse Zeit mit einem Magneten in Berührung kommt.
Da wird wohl letztlich nur der Gang zum FHH übrig bleiben.
Alles anzeigenStellt man denn die Maschine nicht auf den Haupständer
Nein, davon würde ich dringend abraten. Der Hauptständer verhindert,
daß man die Maschine vorne und hinten in die Federn zieht und man
läuft Gefahr, daß die Fuhre während der Fahrt um die Längsachse
schaukelt. Also beide Räder unbedingt mit Bodenkontakt verzurren.
