Beiträge von Zion
    Kurzer Zwischenbericht zum GT:
    In letzter Zeit häufen sich die Angstnippel-Schrupper-Kurven immer mehr :o
    ob es jetzt am Reifen selber liegt...
    oder er vermittelt mir eben mehr Vertrauen um noch schneller die Kurven zu durcheilen (schönes Wort - gell), (nicht durcheiern). :lol:
    Aber warten wir mal ab bis er abgefahren ist - in 2016 vermutlich.
    TOP SECRET: bitte nicht weiterlesen und weiterschauen.TOP SECRET ;)
    Hondas heimlichste, neuste Errungenschafften - nicht von mir -wirklich :roll:
    Wird aber nicht zum nachrüsten sein; sondern im Modell 2016
    der CT erstmals zum Einsatz kommen.
    DER ULTIMATIVE Fahrzeug-Mensch-Anpassungs-Prozess beginnt bei
    Zündung ein und anschliesendem Aufsitzen - ALLES wird BESSER (schwör) :pray:
    :roll: :roll: :roll: :roll:
    [attachment=0]Tacho.jpg[/attachment]
    Ja, das kriegen wir schon noch hin, denn die Schwarzwälder bestellen Ihren Schnee dieses Jahr etwas später :o (hab ich gehört).
    Somit werde ich das nächstemal wieder mit dem CT auftauchen. :dance:
    Samstag der 07. 11. 2015 ist der noch schneefrei, Berthold ???
    Bremscheiben vorne neu bei ca. 24 tsd km.
    Dritte Speiche am H-Rad abgerissen - Honda
    sagt komplett neu einspeichen.
    02 Speiche abgerissen IIIIIIIIII (10)
    14 Bremsscheibe verzogen, werden getauscht IIIIIIIIIIIIII (14)
    Hallo Wolfgang,
    wenn du am Sa. zum Schniposa Essen dein Motorrad und ein stück Kabel mitbringst,
    knallen wir das dann zwischen Hauptgang und Nachspeise kurz rein.
    So schwer kann das doch nicht sein - notfalls schiessen wir es halt durch :D
    Hab bei meiner CT nur den Tank etwas angehoben und durch war es.
